Bonjour !
Je me permets de solliciter votre aide, j'ai une fuite de liquide de refroidissement au niveau des durites qui remontent vers le radiateur habitacle.
Je ne m'y connais pas plus que ça mais je sais chercher, j'ai effectué quelques recherches sur le net et j'ai pu récupérer deux références 6448G4 et 6448G3
J'ai donc commandé la pièce 6448G4 (la fuite vient certainement des joints d'étanchéité qui sont morts) pour laquelle je ne me fais pas de soucis de compatibilité.
Je souhaite également commander au cas ou un radiateur pour 206, je me base sur la référence 6448G3.
Suis je déjà bon avec ma référence 6448G3, il me semble bien qu'il s'agit du numéro OEM vous pouvez confirmer ? J'ai récupéré ça sur un shéma d'un site russe donc je ne sais pas si il est commun à toutes les 206 et je n'ai pas d'accès à service box pour vérifier..
Est ce que ce radiateur serait compatible ? https://www.partauto.fr/radiat [...] ffage.html
En fait je cherche quel radiateur d'origine équipe ma 206 et lequel je pourrais mettre pour le moins cher possible je n'ai pas un gros budget.
Mon VIN est xxx(édité car résolu) merci par avance pour votre aide ou vos conseils qui me permettront de commander mon radiateur.
Cordialement
Cordialement
