besoin de lumière pour explication défaut diag
foggy
Membre régulier
1 Octobre 2011
28
Voilà je suis aller chez peugeot suite à l'allumage du voyant diag après avoir eu ce problème.
En faite la voiture se coupe toute seule quand je m'arrête à un stop ou autre.
Donc le garagiste a trouvé 2 défauts, le 1er étant défaut de capteur de pression d'admission, il m'a montré ce capteur:http://www.oscaro.com/capteur-pression-du-tuyau-d-admission-bosch-0-261-230-043-24320-3947-p.
le 2ème défaut étant une surveillance sur calculateur moteur.
Il m'a aussi dit que le 1er défaut pouvais engendré le 2ème.
Si quelqu'un pouvais m'éclairer un peu et me dire si ce foutu capteur est simple à changer, je suis preneur d'info, car à presque 50€ le capteur je veut pas le changer pour rien.
PS: la voiture est une 206 xs 1.6 16V de mars 2001.
D'avance merci.
+1 pour la pièce
elle est fixer par une vis a étoile, sur la pipe rien de compliquer a retirer normalement
Je sais pas si le diag à raison suis pas mécano :) , vais changer ce capteur et je verrai bien, si mon voyant se rallume et si les symptômes persistent.
Mais le 2ème defaut me fais un peu peur quand même.
