Bonjour à tous!
Sur ce forum, on parle souvent des problèmes, mais quand ca va bien, il faut le dire aussi!
voici un petit bilan de mon allé retour lille / mont de marsan (900km) avec ma 607 2.2 hdi:
Allé: vitesse moyenne 93 km/h (je prends les nationales à partir de poitiers)
conso: 5.8 l/100, ce que je trouvais déjà correct pour mon 2.2 136.
j'en ai profité labas pour faire faire la vidange par mon beau frère (mecano chez renault...) avec de l'huile shell 5w30 + changement de tous les filtres.
hormis un bouchon de vidange qui n'était pas celui que j'attendais (clé 6 pans au lieu d'une plate de 21) et un filtre a gazoil que l'on a du devisser avec marteau et tourne visse, tout s'est bien passé. petit check up du dessous de la voiture, RAS.
retour: vitesse moyenne 98 km/h (on est souvent plus pressé quand on est près de la maison...)
conso: 5.3 l/100!!, soit 0.5l de moins qu'à l'allé, il me reste encore 1/3 de mon plein!!
donc la je dis, le 2.2 hdi est vraiment un moteur très sobre et mon porte monnaie le remercie vivement!!
par contre, j'ai l'impression que mon turbo siffle un peu plus depuis la vidange (surtout au dessus de 3000 trs, accélèration après péage, ou insertion sur autoroute), est ce normal? il n'y a pas de fumée ou de perte de puissance, juste un sifflement un peu plus prononcé qu'avec la vieille 10w40 que j'avais avant...
