Bip Bip dans haut parleurs
rupert
21 Mars 2010
52
126
Bonsoir à tous,
Quelqu'un peut il m'aider, j'ai un bip bip en permanence dans les diffuseurs de ma 607 avec autoradio RT2 suite au branchement du lexia 3
Celui-ci augmente lorsque j'augmente le volume.
je ne vois pas la raison de ce Bip bip.
pourriez vous m'aider
Merci.
Rupert.
il faut que tu fasse un telecodage de ton rt2 avec le pps, faut lui faire enregistrer ton VIN ;)
OK problème résolu, il a suffit de réintroduire dans le réglage autoradio du Lexia le code vin et de le confirmer.
Merci.
Suite au changement d'afficheur je me retrouve avec le même problème de bip bip dans les hauts parleurs et je n'arrive pas à saisir mon numéro de VIN sur le pp2000. je précise que j'arrive bien jusqu'au menu pour cela mais lors de la saisie rien ne se passe.
Merci pour vos réponses.
