Bluetooth / écran qui ne fonctionne pas
camillegnn
20 Juin 2023
Tours
J’ai acheté il y a 4 mois une peugeot 208 de 2017 (82000 au compteur).
Lors de l’essayage tout était nickel fonctionnait bien, sinon ce n’est pas drôle.
Seulement depuis quelque temps, impossible de connecter mon portable en bluetooth. Soit il se déconnecte direct soit j’ai quelques secondes de musique puis plus rien…
De même, mon écran, sans aucune raison s’éteint et se rallume (5 fois hier en l’espace de 10 min de trajet).
Savez-vous ce qui peut être à l’origine de ce bug ?
Sachant que parfois, mais vraiment très très rarement, le bluetooth fonctionne sans soucis et si j’ai le malheur d’éteindre le véhicule et le rallumer : fini plus rien.
Merci à vous d’avance,
Ps: je précise que j’ai changé la batterie dernièrement.
Bonne journée à vous,
Mon chéri a sa Peugeot 208, depuis octobre 2022.
On a beaucoup de problème avec l’autoradio ( Bluetooth) le poste se bloque sur la musique ( durée de deux seconde de musique ) et reste bloquer comme sa pendant un moment. Quand on arrête la voiture le poste continue et s’arrête au bout de 5-15 minute. On ne peu pas toucher à aucun bouton même le bouton volume du poste quand on appuie dessus sa ne se réinitialise pas. Le tactile ne fonctionne pas également.
Pouvais vous m’aider s’il vous plaît à comprendre le problème.
Merci beaucoup.
Madame Nicolle
