boite a savon rouge pub 205
bonjour
le projet avance doucement
je bricole dessus dans les périodes creuses , mais il n'est pas oublié
le souci de différentiel est réglé
j'ai tout simplement désolidarisé la roue arrière gauche de la roue arrière droite
j'ai rajouté un palier de roulement de chaque coté pour avoir 2 axes bien distinct
il y a un moteur pour chaque axe arrière ou roue arrière
je n'ai plus de problème pour tourner
la pédale d'accélérateur ( de 205 bien sûr ) est en place
la pédale de frein ( de 205 aussi ) avec un étrier de kart est monté et fonctionnel
la peinture rouge est fini , la peinture des jantes aussi
le neiman ( de 205 aussi ) de mise sous tension est aussi là ( sur l'établi , mais bon )
je suis actuellement sur le câblage de la puissance avec un circuit électronique pour le variateur de puissance , et sur l'inverseur marche avant marche arrière
je travaille sur le potentiomètre pour l'accélérateur
il faut que je regarde comment effectuer le circuit de charge de mes 2 batteries
le logo 205 n'est pas encore fait
pour info , la vitesse de la caisse a savon devrait être au maximum de 8 km/h ( vitesse calculé )
voila des news de mon projet qui , comme dit avant , avant doucement mais sûrement
merci pour vos infos sur le train avant
cordialement
dak
Une pensée pour dak en voyant cette miniature au 1/43 à Époqu'Auto ;)
[:crocoludo:7]
Bonjour Dak, déja bravo pour ta réalisation qui est superbe. Serait'il possible que tu nous fasse partager les dimensions exactes de la caisse à savon, j'aimerai aussi e faire une dans le seul but d'expo, et de stands futurs.
Merci à toi et encore bravo
