boite fusible 2 habitacle 508 SW
herbaut
14 Janvier 2008
83
8
Bonjour à tous
Question : et t'il possible de sortir la boîte fusible 2 de son logement, ceci pour plus de facilité.
Je dois changer le fusible F6 qui concerne la prise 12 volts dans le coffre non visible de face vu que la boîte fusible d'habitacle se trouve juste en face.
merci d'avance pour votre aide
Oui c’est possible mais pas facile d’accès.
Pas évident à expliquer, la seul vrai solution c’est de te coucher vers les pédales et de regarder comment c’est fait.
désolé de ne pouvoir plus t’aider.
Reactions: herbaut
bon j'en suis toujours au même point si quelqu'un a déjà reussi a enlever le boitier 2 de son logement je suis toujour preneur merci
merci a babar58 pour ca participation
J'avoue que j'ai pas regardé, mais sur la notice, ils ne parlent pas de la retirer pour changer un fusible. Tu peux pas faire autrement ?
Elle est clipsé derrière l’autre si je me souviens bien.
Il faut te glisser dessous pour voir ou avec un miroir.
Merci à tous les deux je vais voir cela elle doit sûrement clipsé autrement c’est impossible à changer
Voilà une idée de chez Peugeot de m’être deux boîtes à fusible l’une derrière l’autre pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué
Quelqu’un a réussi a sortir cette boite a fusible ?? J’y ai passé un bonne heure sans réussir a la sortir ou à accéder aux fusible des prises usb arrières ….
Une catastrophe ce montage ..
Idem, je n'arrive pas à sortir la première boite qui est devant.
Celle de derrière, j'ai réussi à déclipser mais un bout de plastique c'est cassé.
Devant la première il y a un cache avec tous les câbles et connectiques dessus donc impossible d'accéder directement aux fusibles. Merci Peugeot
Pour sortir la boite à fusible j'ai du débranché tous les câbles, batterie en premier.
Une vrai galère pour changé un fusible.
