Bonjour!
Voulant brancher mon attelage, j'ai fais toute les connexions et il fonctionne nickel. (testé avec un booster)
A la dernière étape à savoir le branchement du boitier anti-erreur ODB sur un 12V, je fais la connexion sur l'allume cigare situé dans le coffre.
Afin de vérifier quel câble est le +, je met le testeur dessus et là, il crame. Soit, paix à son âme.
Seulement voilà, l'allume cigare ne fonctionne plus non plus.
Je tente donc de vérifier le fusible mais quelle fût ma surprise en constatant que le tableau des fusibles ne figure pas dans le manuel ... à la place, une note invitant à se rendre en concession... super!
(Pratique si on claque le fusible des essuie-glace une nuit d'automne pluvieuse... )
J'ai donc fait quelques recherches sur le forum, notamment ce sujet (http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peuge ot-3008-p84/questions-techniques/identifications-fusibl es-sujet_646_1.htm) qui m'a amené à vérifier le fusible F17 dans la boite à fusible sous le volant... sauf qu'il n'est pas mort.
Du coup mes questions sont...
1 : Est ce le bon schéma? Possible qu'il ai changé sur les modèles 2018?
2 : Le problème pourrait il provenir d'ailleurs? y'a t'il un autre boitier de fusible à mi chemin entre le coffre et la boite à fusible avant?
Merci d'avance pour vos lumières
