sa y est ,j entend un petit claquement,du cote droit de ma roue avant,c est ma femme en sortant de la voiture qui me la fait constater!!!
je ne sais pas si la distri se fait entendre de l interieur de la voiture?
si le claquement est fort?
j etait voir le cc,il pense plus pour arbre a cames,ou culbuteur?
le lendemain,quasi plus de bruit:mais j ai du remettre mon niveau d huile a niveau,alors qu il avait etait fait 5000kms avant par le cc!!!
entre le mini et le maxi de la jauge, combien de ml ou litre il y a?
Normal!
C'est chiant mais ça fonctionne comme ça oui, j'ai eu le même problème, 5 CC visiter, moi j'avais le bruit, perte de puissance et pas de alerte, la meilleurs chose a faire je crois, c'est de essayer de enregistrer quand ça t'arrive, et laisser la voiture la bas au Cc pour qu'ils la teste....
salutBnjour
Bon, beh....... apres 3 jours en concession, impossible de reproduire le pb.........., le garagiste me crois, mais ne peut pas toucher à la voiture si l'ordinateur ne trouve rien.......suite au prochain épisode..
pourquoi tu dis normal?
bonjourbonjour,
pour moi, 2eme fois en quelques jours que j'ai un claquement à froid.
c'est plutot court, 3/4 secondes pas plus, et que au démarrage à froid, dans la journée après aucun soucis de bruits.
pour info, THP 156, 20 000 km.
Pour l'instant je ne m'inquiete pas, a voir dans l'avenir.
le bruit s'entends surtout de l'extérieur ou fenêtre ouverte, pas vraiment quand on est a l'intérieur.
y as pas besoin de valise pour caque le CC ne puisse rien faire si la valise n'annonce rien...
bonjour
-quelle annee es ta rcz
-est elle encore garantie
alors si elle est garantie fais marcher la garantieoui, elle est de septembre 2012
normalement c 30 000 km la revisionD'ailleurs elle va en révision la semaine prochaine pour les 20 000, mais surement pas chez Peugeot...
si tu as ton carnet d entretien tu verras ces marque a 30 000 km la revison et ensuite a 60 000 kmsur ? j'ai la clé affichée et elle me dis que j'arrive a échéance kilométrique de l'entretien.
de toute maniere ca feras pas de maloui c'est pas faux ... mais bon ... je n'ai pas envie que l'on me repproche après de ne pas suivre les indications de la voitures ...
Oui mais si pas de défaut sur l'ordi ni bruit de chaine suspecte on va pas s'amuser à démonter comme sa! C'est logique!y as pas besoin de valise pour ca
en faite il faut demonte le cache culbuteur et voir si la chaine est detendu
peugeot connais le probleme
il s agit a la base d un probleme du tendeur hydraulique
si le tendeur n est pas changer au bon moment la chaine se detend et ensuite il faut tout changer
et surtout que peugeot connait tres bien le probleme et remplaceront la chaine a 100% que si l on se bat sinon c a votre charge
C'est totalement normal dans ton cas! C'est le temps que la pompe à huile ce mette sous pression!bonjour,
