bonjour tous le monde
concernant le bruit, bien que je ne l'ai pas résolue actuellement (vous allez comprendre pourquoi) je sais ce que c'est.
Déjà ce ne sont pas les poussoirs, car comme dit plus haut, le bruit devrait durer dans le temps.
Donc sur nos moteurs ES9A nous disposons d'une admission variable via poulie VVT actionné par pression d'huile via une électrovanne, donc 2 poulies et 2 électrovannes, un ensemble pour chaque banc de piston. A froid, ou devrais je dire sans pression d'huile, on entend le tracteur parce que c'est le mécanisme interne d'une des poulies qui claque. Une fois démarré si on arrête et que l'on redémarre, le tracteur n'est pas là grâce à la pression résiduel d'huile qu'il y a dans le circuit. Mais à cause d'une fuite, à un moment la pression redescend et quand on veut redémarrer, ça claque.
A priori c'est sans gravité concernant une éventuelle casse de courroie, mais ça peut se voir à la valise si la poulie est définitivement HS, ça mettra une erreur de phase (j'ai pas le terme exact). De plus ça peut se sentir à la conduite en accélérant avec le son du moteur qui peut sembler hésitant au niveau du bruit rauque (je vois pas comment le dire autrement).
les causes possible de fuites sont dues :
- fuite électrovanne, ça peut se changer sans toucher à la distribution, et les traces de fuites peuvent se voir sans démonter le carter de distribution
- joint arbre à came fuyard
- poulie HS
Pour ces 2 derniers cas, faut faire la distribution (d'où le je ne m'en suis pas encore occupé)
à savoir que en plus du prix de la distribution il faudra rajouté selon les cas les prix des pièces qui déconnent et c'est là que ça fais mal
ref 00001920HE électrovanne pilotage distrib : 228 €
réf 00000805F9 pignon arbre a came moteur : 320 € (poulie VVT) le prix du joint est pas inclus mais ça vaut pas grand chose, par principe on change le pignon et le joint. Évidemment ce sont les prix peugeot, et les pièces ont ne les trouveras que chez peugeot ... LOL ... prix unitaire sinon ça ne serait pas drôle.
donc financièrement je prépare mes reins et 2-3 autres organes, et quand je serais prêt, je m'en occuperais (enfin ferais faire parque que je ne sais pas faire la distribution moi même) mais c'est prévue
Voilà en espérant désespérer les quelques personnes qui liront ce post
