Bruit de vibration compartiment moteur.
Backdraft
19 Octobre 2016
106
18
123
Bonjour la Cie.
J'ai un 3008 1.6HDI 115 de 2014.
J'avais déjà déposé la voiture chez Peugeot pour un bruit de vibration entre l'habitacle et le compartiment moteur quand j'étais un peu bas dans les tours moteur.
Ils avaient à l'époque mis une cale (en mousse ou caoutchouc) et cela avait réglé le soucis.
Le bruit revient et j'aimerais savoir ou se situe cette cale ou cette mousse.
Merci d'avance.
Non non rien à voir avec le bruit du support moteur.
La c'est comme un plaque métallique qui vibre à bas régime.
ça peut être un support moteur trop souple qui fait cogner autre chose.
Mais dans tous les cas regarde du côté des écrans thermiques.
Rien a voir avec un écran thermique, j'ai eu le soucis il y a 15 jours.
Là le bruit est plus dans l'habitacle.
Je ne suis pas sur de résoudre votre problème, mais en voulant réparer une fuite lave phare, j'ai cherché à démonté le pare choc avant et j'ai été surpris de trouver une cale a ce niveau là. La cale était posée sur le côté gauche (passager) entre le début du cache moteur et une grosse barres métallique. J'espère que c'est cela résoudra votre problème
Amicalement
