BSI ET POMPE DE LAVE PHARE 607
antecman35
16 Mars 2014
bonjour a tous !! je suis un nouvel arrivant sur ce forum
voici mon probleme :
je passe le controle bientot de ma 607 hdi 2.2 de 2003 equipée xenon
ma pompe de lave phare etait hs donc remplacée par mes soins ( 130 e )
donc je me suis dit que c etait bon mais apres essai code + essuis glaces rien du tout
la pompe ne tourne pas !! j ai essayé en direct sur batterie et là elle tourne et les gicleurs sortent tres bien voire trop ( ca mouille dur )
j ai un pp2000 et la le BSI voit l anomalie broche 16 voies noires voie 4
donc je demonte le BSI , je pulvérise un nettoyant contact je remonte le tout ... et j ai toujours le même probleme
quand j active via le pp2000 en test actionneur j entend le relais du BSI mais la pompe tourne ps
quand je teste via le pp2000 la pompe essuis glace c est nickel !!
donc j aimerai savoir si une personne a deja eu le même souci et si oui comment faire
merci de me dépanner !!
ben faut dejà vérifier si c'est le + ou le moins qu'il manque sur la pompe....
ensuite continuité d'un bout à l'autre
ensuite reste à suivre le/les fils coupés
et la [:philw389:7] au passage
pour repondre a ta question
j ai mis un fil du depart voie 4 du bsi vers le + de la pompe et le testeur m indique que le courant passe
donc le fil est ok
un fait j ai l impression que le bsi ne donne pas l information a la pompe de fonctionner donc d envoyer le jus !!
j ai regardé de plus pres
un fusible de 20 amperes n'etait pas net
j ai changé et testé et miracle c est ok !!!
bon pour le service du controle technique
ca gicle grave !!!
j avais peur que le bsi ait un probleme !!
je suis soulagé
merci les amis !!
