BSM L05-00 réf 9658539580
David406break
13 Avril 2009
73
125
Bonjour voici mon problème.
Il y a 2 semaines ma pompe de gavage à rendu l âme et au passage elle a flingué le relais au niveau du BSM.
Après quelques recherche je constate que le relais ne peut pas être changé car pris dans une résine.....
Il faut donc changer le BSM qui coûte entre 200 et 500 euros sur les sites d enchères et autres.
J en arrive à ma question
Dois je obligatoirement prendre la même référence ou peut on programmer un BSM L05-00 mais d une autre référence?
Au passage mon garagiste m a dit que cette pièce n été plus fabriquée et me conseillé d en trouver un sur le net.
Merci d avance pour vos réponses
