A super nouvelle alors !!!!
De monc oté je vais pas tarder à réaliser le montage. J'espère aussi trouver une CC qui sera en mesure de me réaliser le télecodage.
Sympa ^^Alors voilà je reviens aux nouvelles !
J'ai fais monté ma caméra hier soir j'ai mon garagiste. En effet montage hyper simple (moins de 10min).
Parlons du télécodage : chiant de trouver tout ces paramètres mais ça l'a fait quand même !
Au début cela ne fonctionnait pas mais on a attendu la coupure totale de l'électronique et hop miracle ça fonctionne !! Super content du résultat
En plus il m'a juste compté le coût des pièces donc nickel
Bonjour, non, pas au courant..... d'autant plus que @Deksall vient de la faire monter et activer.
As tu essayé un autre CC?
A mon avis, c'est qu'il n'a pas réussis. ... je ne vois pad comment "PSA" pourrait bloquer l'activation. ...
Pour la petite histoire, mon CC n'y ai pad arrivé, mais il me la dit, point barre! Il n'a pad essayé de m'enfumer avec des mauvaises excuses....
De mon coté cela fonctionne nickel. J'ai fait réaliser le télécodage par connaissance. Pour le câblage "retro engineering" à partir d'une 308 qui avait la caméra.
Tout fonctionne parfaitement.
Salut à tous
Je viens avec de mauvaises nouvelles mais des infos fort intéressantes.
Je ne pourrai pas activer ma caméra avec un simple télécodage. Ça c'est dit.
La faute au calculateur d'aide au stationnement qui est différent sur les voitures françaises et sur les allemandes (et peut-être d'autres nationalités encore) comme la mienne semble l'être. Mon calculateur n'est donc pas télécodable avec caméra de recul.
Mais la "bonne nouvelle" c'est que ce calculateur coute 200€ et pas des milliers, plus une centaine d'euros d'installation en région parisienne et ça fait la caméra à moins de 500€ TTC pour ceux qui ont le faisceau mais pas le calculateur.
C'est plus que la caméra seule mais vu le service rendu, pour peu qu'on ait un attelage comme moi, ça reste tolérable.
Je réfléchis donc à cette possibilité et je reviendrai vous mettre au jus même si je ne vois pas ce qui pourrait ne pas marcher quand on a tout changé
Byeybye
Cette histoire me paraît hautement improbable. Surtout si le faisceau est la.
Elle sort d'où cette info ?
Alors je vais persévérer et aller voir cet ami d'ami mécano Peugeot. On cherchera tranquillement d'après les infos de ce forum...
Merci bien !
Et pourtant:Il n'y a pas de calculateur d'aide au stationnement.
Et pourtant:
"Boitier Ele detection d'obstable", références 16 108 032 80, ou 16 108 037 80, ou 16 137 113 80, ou 16 137 115 80 selon la présence ou non des radars avant, de la détection d'angle mort, du park assist et de la fréquence de la télécommande de condamnation ...
Par contre ils semblent tous supporter la présence de la caméra.
Et pourtant:
Je n'en suis pas sûr, mais comme je n'ai pas rentré de VIN sur service box (dans ce cas seules les pièces de la voiture concernée sont affichées) et que j'ai choisi 308 T9, c'est probablement la liste exhaustive, oui.Sais-tu si elle est exhaustive pour l'ensemble des 308 de la galaxie ?
Ca veut dire que si tu commandes cette pièce, tu dois donner le VIN du véhicule sur lequel elle va être montée, pour qu'il puissent la télécoder avant l'envoi.C'est écrit VIN à préciser dans la description d'ailleurs. Ça veut dire quoi ça ?
