Quels problèmes avaient les platines a changer ????
J'ai appelé Peugeot, il faut que j'ailel là bas avec le courrier pour ouvrir un dossier et commander les pièces
Par contre... je ne sais toujours pas lesquels :/
J'en sais rien :W :W
En fait, ça ne chauffait pas terrible dans la voiture, donc j'ai demandé en concession.
Si j'ai bien compris, mise à jour du soft + changement de la platine de la clim.
Pour le détail technique du truc, je vais avoir beaucoup de mal à te renseigner. Désolé
Information sur la "facture":
echange platine de commande de réfrigération automatique.
Par contre, dès que tu sais quelles sont les pièces à changer, n'hésites pas à nous tenir au courant, ça peut toujours servir
Merci Kernel
Pour être un peu plus précis, ça ne chauffait pas par les buses du haut, mais seulement aux pieds.
Parfois ça marchait mais pas toujours. Bon, c'était "bizarre" comme fonctionnement.
J'y vais demain matin.. je vous tiendrais au courant
Peugeot ne commande pas les pièces a l'avance, car ils doivent d'abord créer le dossier, puis seulement ils peuvent passé la commande :/ ...
Ce doit être des pièces non "communes" donc ils on en pas en stock et puisqu'ils ne doivent pas savoir a l'avance ce qui doit être changer ( malgré qu'ils disposent de toutes les références) ....
Enfin.... pour mon changement de plaquette a l'époque, ils en avaient pas non plus......
LA LETTRE
Je me rappelle le cas du rappel 307 pour le "neimann" qui était à changer car risque d'incendie dans la voiture (ou un truc du genre). Dans le courrier, c'était urgent d'aller prendre le RDV.
Tu arrives en concession, et on te dit: "y'a plus de pièces dispo, il faut attendre plusieurs semaines pour faire la réparation". :/
En tout cas, j'espère que cette fois, ce n'est rien de grave.
