capteur abs .?
makss
Membre régulier
24 Janvier 2015
30
Bonjour depuis hier j'ai un message sur l'odb système de freinage abs défaillant et esp défaillant je pense à un capteur abs mais lequel.? juste avant d'avoir ces message j'avais un faux contacté au niveau du frein a main est ce que cest lie d'apres vous .?
je pense qu'un p'tit coup de valise s'impose ! tu sauras que comme ça quel capteur déconne. La poussière s'accumulant sur les capteurs peut être également source de faux contact.
Cela peut être aussi ton boitier d'ABS.... passe un coup de valise en effet pour y voir plus clair
Bonjour, j'ai eu le même problème que toi, et cela venait du capteur d'enfoncement de pédale de frein.
Il s'agit bien sur d'une boite auto 6, et ce petit capteur fini par vieillir car sur une BVA, on freine un peut plus souvent .....
Prix du capteur + montage dans un petit garage > 34€
Voilà
Bien à toi.
de toutes façon, sans le passage à la valise, il n'avancera pas beaucoup ;)
Merci à vous je vais investir dans une valise dans les prochains jours au moindres je serai fixé et elle reservira
La valise permet effectivement de savoir quel est le capteur défectueux ou son cablage mais c'est plus rare.
