Je viens de faire l'acquisition du bipper teppee de 2012 1.3hdi 75cv.
Je recherche l'emplacement du capteur de température. De ce que j'ai cru comprendre, il se trouve dans mon rétro droit ? Quelqu'un aurait une vue éclatée du rétro ?
Mon pb est que ça m'affiche en permanence ---.
Est ce que la capteur est HS ? fil coupé ? Pincé dans la portière ?
Quelle est le parcours du fil ?
S'il est HS, avez-vous une ref ?
Concernant la roue de secours, j'ai l'impression que le câble (on dirait un cable de frein de vélo) est sectionné. Rien au bout. Pas de cache, pas de téton au bout du câble, pas de système à mettre sur la roue. Faut-il changer tout le système ?
Auriez-vous aussi une vue éclatée du système ainsi que du système à mettre sur la roue de secours ?
Puis-je trouver ça à la casse ?
Concernant les portes coulissantes, il y en a une qui se clipse bien en position ouverte, l'autre je n'arrive pas à la clipser. Y a t il une manip à faire ?
Si mes explications ne sont pas claires, je peux faire des photos.
Merci.
Merci.
