Caractéristiques et capacités moteur - point...
  • Démarrée par Démarrée par CD
  • Date de début Date de début
CD
12 Janvier 2007
786
Y'a longtemps que je voulais faire ça !
J'en ai assez de vous entendre parle de puissance moteur, de poids sans vraiment savoir comment associer le tout. Alors je vais vous énoncer quelques généralités et affirmations.
Tout d'abord, on ne parle pas de puissance moteur mais plutot de couple. Le couple moteur est le résultat d'un calcul. P = CxW ou C est le couple en Nm, w la vitesse moteur en radian par seconde et P la puissance en kW ( /732 pour la puissance en ch. On peut avoir un moteur de 65ch avec 13daN et un moteur de 75ch avec le même couple. tout dépend de la vitesse à laquelle cette puissance est atteinte par le moteur.
Deux moteurs de même puissance peuvent posséder un couple différent. L'inverse est vrai aussi. En règle générale :
Un diesel atmo ancienne génération possèdent sa P max entre 3800 et 4200tr/min et son couple max entre 2000et 3000tr/min.
Un diesel Turbo ancienne génération possèdent sa P max entre 3500 et 4500tr/min et son couple max entre 2000et 3500tr/min.
Un essence athmo possèdent sa P max entre 4200 et 5500tr/min et son couple max entre 2800 et 3500tr/min.
Un véhicule A est équipé d'un moteur M et d'un boite courte BC
Un véhicule B identique à A est équipé du même moteur mais d'une boite longue.
A aura un tps 0 à 100km/h et 0-400mDA meilleur que B. A aura une vitesse de pointe > à B. A aura de meilleur résultat sur des montée de côte par exemple. mais sur circuit perdra du tps par de fréquent passage de vitesse.
Un moteur de 2L essence peut consommer moins qu'un 1.6L à vitesse véhicule égale. explication : La conso spécique est propre à chaque moteur. Elle dépend du rapport volumétrique, du type d'alimentation (Athmo ou turbo), du rapport course/alésage, de la qualité du carburant, de la pression d'injection, de la qualité du combustion du mélange, des caractéritiques mécanique du moteur (frottement, poids des pièces en mouvements, matière...)...
Un rapport poids puissance est exprimé en unité. un véhicule de 100ch pour 1000kg posséde un rapport P/P de 10.
Un autre véhicule de 200ch pour 2000kg possèdent aussi un rapport de 10 pourtant il sera plus perfomant. Parce que son couple moteur est supérieur au 1er véhicule. (Nota : la taille des roues peuvent influer sur les perfomances). deux véhicules d'un même rapport P/P peuvent se distinguer par leur couple moteur ou l'étagement de la boite de vitesse et du pont.
Enfin pour tous les tuner en herbe : Sachez que monter un KAD (Kit d'Admission Directe), n'augmente pas forcément le couple, ni la monte d'une ligne d'échappement plus grosse. Ceci s'explique par les pressions d'admission et d'échappement qui s'en retrouvent modifiées. La monte de pièce plus perfomante est un tout. En monter une siginfie, remplacer une autre d'un autre coté, etc...
S'il y a des erreurs dites-le moi ! Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas...Je ne rentre pas dans les formules, mais je peux être trés précis, suffit de demander !
Athmo :non:, atmo :o
et si A possède une boite courte, à isopuissance, sa Vmax devrait être < à celle de B, si je ne m'abuse.
Juste une conception qui me chagrine (je suis pas un pro, donc je peux faire des erreurs grossières :jap: ). Si C et P ne sont liés que par une simple formule mathématique, d'un pojnt de vue purement mathàmatique parler de C ou de P ne change rien à l'histoire.
Je dirais même que ca revient à ce qu'on dit bien souvent:
- pour qui aime rouler à bas régime (W bas), une valeur de couple élevée à bas régime a tout son sens => exemple des TD modernes, ou T essence
- pour qui ne rechigne pas à aller au dessus de 4500 tr (car il y a une vie au dessus, je vous assure), s'intéresser à la Pmax n'est pas idiot => généralement, le cas des Essence atmo multisoupapes.
Après faut voir à quoi ressemble les courbes de coule ou de puissance.
voilà ma pensée du jour :D
ps: je prends l'exemple du pantheon du sport auto. Des V8 atmo de 2.4 litres qui sortent environ 800 cv à 19 000 tr, pour un couple de quoi ? même pas 30 mDaN
Corrigé...
Moi, quand je parle moteur, je dis puissance &amp; Couple
C'est bien complexe tout ça. Je me trouve dans la catégorie des gens qui aiment rouler sur le couple. Avec ma 206 S16, il est rare que je roule au dessus de 4500 trs ! il me man,que vraiment un turbo (quelque soit le type de carburant)
Merci CD pour la petite leçon :jap: ;)
Mais finalement :
...ça se résume à ça.
C'est vrai...
Comme je dis dans le topic "Twingo RS", au final c'est un ressenti client :sarcastic:
Pas forcément. Si tu mets une boite trop longue, il peut arriver un moment ou les efforts de trainée deviennent trop importants et si la puissance n'est pas suffisante pour compenser tous les efforts, la vitesse n'augmentera plus!
Ce qui donne les perfs, c'est pas le couple, c'est la combinaison couple+boite, donc en réalité la puissance. Et ton exemple l'illustre parfaitement.
Juste un truc que je souhaite corriger. Pour passer de kW au chevaux, on ne divise pas par 732, mais on multiplie par 1.36 (1 kW étant égal à 1.36 chevaux).
certes, mais si on n'entre pas dans le cas du "trop long", mais juste une boite plus longue, sa VMax devrait etre supérieure, si je ne me trompe
100kw = 136ch (100000/732)
100Kw = 136ch (100000*1.36)
:p
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Le monde Automobile vers la categorie Discussions générales par FP2
