Les voitures groupe B, pas les préliminaires, sont celles-ci (je met uniquement les plus significatives):
Lancia .037:
-Structure: monocoque et faux-chassis tubulaire.
-Carrosserie: polyester.
-Moteur: 4 cylindres longitudinal central arrière. Bloc fonte et culasse en alliage léger.
-Distribution: DOHC 16 soupapes.
-Cylindrée: 1995 cm3 (série: 2111 cm3).
-Alésage x course: 84 x 90 mm (série: 85 x 95 mm).
-Taux de compression: 11,5:1 (série: 8:1).
-Puissance: 325ch à 8500 tr/min (série: 205ch à 7000 tr/min).
-Couple maximal: 30mkg à 5500 tr/min (série: 30mkg à 5000 tr/min).
-Alimentation: compresseur Abarth + carburateur Weber 40 double corps puis injection mécanique indirecte Kugelfischer et injection d´eau.
-Transmission: boîte-pont ZF manuelle à crabots comportant 5 rapports rapprochés.
-Suspensions: réglables; doubles triangles superposés, ressorts hélicoïdaux, double amortisseur.
-Freinage: 4 disques ventilés, étriers à 2 pistons.
-Dimensions: empattement: 244cm, longueur: 391cm, largeur: 185cm, hauteur: 124cm, garde au sol: 25cm
-Poids: 960kg à vide (série: 1170kg).
Lancia Delta S4:
-Structure: chassis tubulaire recouvert de panneaux rivetésen Kevlar et fibre de carbone.
-Carrosserie: Kevlar et carbone.
-Moteur: 4 cylindres longitudinal central incliné. Bloc et culasse en alliage léger.
-Cylindrée: 1759 cm3.
-Alésage x course: 88,5 x 71,5 mm.
-Taux de compression: 7:1 (série: 7,6:1).
-Puissance: 450ch à 8000 tr/min (série: 250ch à 6750 tr/min).
-Couple maximal: 45mkg à 5000 tr/min (série: 29,7mkg à 4500 tr/min).
-Alimentation: turbo KKK + compresseur Abarth + injection électronique Weber-Marelli. Pression maximale de suralimentation de 2,8 bars, double réfroidissement d´air d´admission.
-Transmission: intégrale pemanente et BVM avec 5 rapports non synchronisés; répartition 25/75% en asphalte et 30/70% terre et neige (série: 30/70% permanent), différentiels autobloquants ZF à 25% avant et 40% arrière (série: 25% arrière), coupleur central Ferguson.
-Suspensions: avant triangles superposés, combinés ressorts-amortisseurs, barre anti roulis réglable; arrière double amortisseur et ressort hélicoïdal, triangles superposés, garde au sol et barre anti roulis réglables.
-Freinage: 4 disques ventilés, étriers Brembo à 4 pistons.
-Dimensions: empattement: 244cm, longueur: 399cm (série : 400cm), largeur: 188cm (série: 180cm), hauteur: 124cm (série: 150cm).
-Poids: 890kg à vide (série: 1200kg).
Audi Quattro A2:
-Structure: monocoque acier.
-Carrosserie: Kevlar.
-Moteur: 5 cylindres longitudinal avant. Bloc et culasse en alliage léger.
-Distribution: SOHC 10 soupapes.
-Cylindrée: 2109 cm3.
-Alésage x course: 79,5 x 85 mm.
-Taux de compression: 7,5:1.
-Puissance: 360ch à 7000 tr/min.
-Couple maximal: 45,6mkg à 4000 tr/min.
-Alimentation: injection Bosch-Pierburg et turbo KKK taré 2,5 bars.
-Transmission: intégrale pemanente et BVM avec 5 rapports; répartition 25/75%.
-Suspensions: McPherson,triangles inférieurs, hauteur réglable.
-Freinage: 4 disques ventilés sans assistance .
-Dimensions: empattement: 252cm, longueur: 440cm, largeur: 183cm, hauteur: 134cm.
-Poids: 1050kg.
Audi Quattro Sport:
-Structure: monocoque.
-Moteur: 5 cylindres longitudinal en porte-à-faux avant. Bloc et culasse en aluminium.
-Distribution: DOHC 20 soupapes, courroie crantée + pignons.
-Cylindrée: 2110 cm3 (série: 2133cm3).
-Alésage x course: 79,5 x 85 mm (série: 79,3 x 86,4 mm)..
-Taux de compression: 7,5:1 (série: 8:1).
-Puissance: de 380ch à 400ch 7500 tr/min (série: 306ch à 6700 tr/min).
-Couple maximal: 46,9mkg à 5500 tr/min (série: 35,6mkg à 3700 tr/min).
-Alimentation: injection Bosch Motronic et turbo KKK taré 2,5 bars (série: injection Bosch-LH Jetronic avec pression de suralimenation régulée).
-Transmission: intégrale pemanente et BVM avec 5 rapports (série) ou 6 rapports (rallye).
-Suspensions: McPherson avec barres de guidage.
-Freinage: 4 disques ventilés,étriers à doubles pistons, frein à main hydraulique.
-Dimensions: empattement: 220cm, longueur: 416cm, largeur: 180cm, hauteur: 134cm.
-Poids: de 960kg à 1010kg selon versions (série: 990kg).
Audi Quattro Sport S1:
-Structure: monocoque en acier renforcée d´un arceau soudé.
-Moteur: 5 cylindres longitudinal avant. Bloc et culasse en aluminium.
-Distribution: DOHC 20 soupapes.
-Cylindrée: 2094 cm3.
-Puissance: 450ch à 7500 tr/min.
-Couple maximal: 49mkg à 5500 tr/min.
-Alimentation: injection Bosch-Pierburg et turbo KKK..
-Transmission: intégrale pemanente et BVM avec 6 rapports.
-Suspensions: McPherson, barres antiroulis.
-Freinage: 4 disques ventilés, étriers 4 pistons, frein àmain hydraulique.
-Dimensions: empattement: 222cm, longueur: 424cm, largeur: 186cm, hauteur: 134cm.
-Poids: de 960kg à 1090kg.
Peugeot 205 Turbo 16 Évolution 1:
-Structure: monocoque en acier et caissons avant et arrière en tôle d´acier, arceau-cage intégré dans la coque.
-Carrosserie: C.
-Moteur: 4 cylindres en ligne transversal arrière décalé et incliné à 20º.
-Type: XU 8T, bloc et culasse en aluminium.
-Cylindrée: 1775 cm3.
-Alésage x course: 83 x 82 mm.
-Taux de compression: 7:1.
-Puissance: 350ch à 8000 tr/min (série: 200ch à 6750 tr/min, 300ch à 7000 tr/min kit PTS).
-Couple maximal: 45mkg à 5000 tr/min (série: 26mkg à 4000 tr/min, 35mkg à 4500 tr/min kit PTS).
-Alimentation: injection Bosch K-Jetronic et turbo KKK taré à 2,2 bars (série: 0,7 bars, kit PTS: 1 bar) avec échangeur d´air et système DPV.
-Transmission: transversale intégrale pemanente à répartition variable de la motricité de 25/75% à 45/55% entre l´avant et l´arrière. Boîte-pont 5 rapports comprenant un différentiel central Ferguson et deux différentiels ZF secondaires reliés par des arbres en carbone (série: 34/66%).
-Suspensions: doubles triangles superposés, combinés ressorts-amortisseurs réglables, barre stabilisatrices, hauteur de caisse et débattement des roues ajustables.
-Freinage: 4 disques ventilés, étriers 4 pistons, répartiteur réglable (série: étriers à simple piston).
-Dimensions: empattement: 254cm, longueur: 382cm, largeur: 170cm, hauteur: 136cm.
-Poids: de 960kg à 990kg selons versions (série: 1145kg).
Peugeot 205 Turbo 16 Évolution 2:
-Structure: monocoque renforcée et demi-châssis tubulaire.
-Carrosserie: carbone et Kevlar.
-Type: XU 8T, bloc et culasse en alliage léger.
-Puissance: de 430ch à 450ch à 7500 tr/min (selon versions).
-Couple maximal: 50mkg à 5500 tr/min.
-Alimentation: injection Bosch K-Jetronic et turbo Garrett taré à 2,5 bars avec échangeur d´air et système DPV à régulation électronique.
-Transmission: transversale intégrale pemanente à répartition variable, différentiel central Fergusonet BVM5 ou BVM6
-Suspensions: doubles triangles superposés, combinés ressorts-amortisseurs réglables, amortisseurs Bilstein.
-Freinage: 4 disques ventilés, étriers 4 pistons, répartiteur manuel dans l´habitacle.
-Dimensions: empattement: 254cm, longueur: 382cm, largeur: 170cm, hauteur: 135cm.
-Poids: 910kg.
Toyota Celica Twin Cam Turbo:
-Structure: monocoque acier renforcé.
-Carrosserie: acier et polyester, vitrages Plexiglas.
-Moteur: 4 cylindres longitudinal avant.
-Distribution: DOHC 8 soupapes.
-Cylindrée: 2090 cm3 (série: 1791cm3).
-Alésage x course: 89 x 84 mm (série: 86,1 x 78 mm).
-Taux de compression: 8:1.
-Puissance: 385ch 7000 tr/min (série: 160ch à 6000 tr/min).
-Alimentation: injection électronique Nippodenso et turbo KKK.
-Transmission:aux roues arrière et BVM avec 5 rapports.
-Suspensions: avant McPherson, arrière ressorts et lames.
-Freinage: 4 disques ventilés.
-Dimensions: empattement: 250cm, longueur: 425cm (série: 441cm), largeur: 178cm (série: 169cm), hauteur: 132cm.
-Poids: 1020kg.
Autin-Rover Metro 6R4:
-Structure: monocoque acier avec arceau intégré et faux châssis tubulaire.
-Moteur:V6 à 90º longitudinal central atmosphérique, bloc et culasses en alliage léger.
-Distribution: DOHC 24 soupapes.
-Cylindrée: 2991 cm3.
-Alésage x course: 92 x 75 mm.
-Taux de compression: 12:1.
-Puissance: 410ch à 8500 tr/min (250ch à 7000 tr/min version Cubman).
-Couple maximal: 37mkg à 6500 tr/min.
-Alimentation: injection électronique Lucas.
-Transmission:intégrale permanente 1/3-2/3 et BVM avec 5 rapports non synchronisés (sauf Clubman synchronisés).
-Suspensions: McPherson et combinés ressort-amortisseur réglables.
-Dimensions: empattement: 241cm, longueur: 365cm, largeur: 186cm, hauteur: 165cm.
-Poids: de 980kg à 1040kg.
BMW M1:
-Structure: châssis tubulaire avec arceau intégré.
-Moteur:6 cylindres longitudinal central arrière atmosphérique, bloc fonte et culasses en alliage léger.
-Cylindrée: 3497 cm3.
-Alésage x course: 94 x 84 mm.
-Taux de compression: 11,2:1 (série: 9:1).
-Puissance: 430ch à 8500 tr/min (série: 277ch à 6500 tr/min).
-Couple maximal: 50mkg à 6000 tr/min (série: 35,7mkg à 4500 tr/min).
-Alimentation: injection électronique Bosch-Kugelfischer à guillotine. Allumage électronique Marelli.
-Transmission: BVM5 ZF synchronisée, autobloquant ZF à 80% (série: 40%).
-Suspensions: triangles superposés, ressorts hélicoïdaux, barres stabilisatrices réglables.
-Freinage: 4 disques ventilés, étriers à 4 pistons ATE, répartiteur réglable.
-Dimensions: empattement: 256cm, longueur: 435cm, largeur: 192cm, hauteur: 116cm.
-Poids: 1180kg.
Ferrari 308 GTB Quattrovalvole:
-Structure: châssis tubulaire.
-Carrosserie: acier.
-Moteur:V8 à 90º transversal arrière atmosphérique, bloc et culasses en alliage léger.
-Distribution: DOHC 32 soupapes.
-Cylindrée: 2926 cm3.
-Alésage x course: 81 x 71 mm.
-Taux de compression: 9,2:1 (série).
-Puissance: 305ch à 8000 tr/min (série: 240ch à 7000 tr/min).
-Couple maximal: 26,5mkg à 5000 tr/min.
-Alimentation: injection mécanique Bosch K-Jetronic .
-Transmission: BVM5 ZF synchronisée, et différentiel autobloquant.
-Dimensions: empattement: 234cm, longueur: 458cm, largeur: 182cm, hauteur: 126cm.
-Poids: 1000kg (série: 1367kg).
Pour le moment je met celles-ci, demain si je peut je posterai les info des Ford RS200, Porsche 911 SC RS, Porsche 959, Porsche 928 S, Renault 5 Turbo et Renault Maxi 5 Turbo.
J´espère que cela va t´aider à prendre des repère sur cette merveilleuse époque.
