Casse avant remplacement
norecop
28 Avril 2010
581
25
28
Bourgogne
J'ai voulu enlever les gravillons qui s'étaient logés sous le repose pied de mon 3008. Bien mal m'en a pris, celui-ci m'est resté dans la main en le soulevant. La patte de fixation basse est cassée et son agrafe est tombée dans la caisse par le fente du plancher.
Le concessionnaire consulté a du mal à retrouver cette pièce seule sur la nomenclature, ainsi que les agrafes de fixation. Il me dit que cela fait partie du garnissage (moquette) !!!! Je suis un peu septique !!!!!
Quelqu'un ici aurait-il accès à cette nomenclature et me dire si oui ou non cette pièce et ses fixations peuvent être commandées et changées. Ma garantie se termine fin août, mais là à faire passer çà dessus c'est une autre histoire.
Merci et cordialement.
Dessous repose pied patte haut.jpg Repose pied.jpgDessous repose pied patte bas cassée 2.jpg
Oui sans doute donc bien facile de commander et changer, non ? les "agrafes" de fixation sont avec ?
Cher le bout de plastique ;-)
Ca semble être le bloc complet avec les agrafes oui ;)
Tu peux le commander ici "un peu" moins cher: https://www.accessoires-midiauto-pe...iture.html?search_query=98113507ZD+&results=1
L'agrafe semble être 6995 Z3, mais elle n'a pas de prix, avec de la colle plastique pour réparer le plastique avant ça coûterait beaucoup moins cher
Sinon ton CC est vraiment nul, ça prend 10 secondes à trouver sur Servicebox, 3008 P84E > Chercher: "repose pied" et paf on y est !
Reactions: norecop
Merci @VLud. Est-ce que le KIT PEDALES ET REPOSE PIED ALUMINIUM POUR VEHICULE AVEC BVA
Référence 1629067280 chez Midiauto peut remplacer joliment le tout ? le repose pied vient se mettre à la place de l'ancien en plastique ou se colle dessus ?
Je te confirme que ça ce met bien à la place du repose pied en plastique. En plus, tu aura celui pour remplacer le caoutchouc de la pédale de freins, et un à glisser sur la pédale d'accélérateur. J'ai monté ce kit dès la réception de la mienne.
