Ceinture bouclée, en route simone...
gregorak
Lion de l'espace
28 Janvier 2010
7 828
907
113
En haut du pare brise des 5008, il y a ce petit affichage qui s'allume pour indiquer quelle place n'est pas bouclée.
Sur mon 7 place, il y a donc 7 led. (Ca c'est bien) ;)
Au démarage, ils s'allument tous puis s'eteignent si RAS.
A la place du conducteur, un signal sonore retentit dès que l'on roule sans avoir fait le petit clic qui evite le grand choc. En complément le voyant de ma place s'allume.
Pourquoi lorque je met un siege isofix sur les siege arriere avec un enfant de 10 kg ça ne marche pas... Isofix = pas de ceinture.
Pourtant, une sacoche de 3 kg déclanche le capteur avant droit...
J'ai essayé en roulant d'appuyer sur l'assise centrale avec mon poing en vain. Rien ne se passe...
Ca marche vraiment ce systeme pour les 5 places arriere ou non? Est ce mon 5008 qui a un probleme?
PS note relative au sujet: Je ne connais pas de Simone... :lol:
hello.
probleme déjà evoqué sur un autre topic.
ce qui a été dit.
les places avant ont un capteur de pression.
par contre à l arriere, il n y en a pas. ca s allume si c etait déjà bouclé, et qu il y a débouclage.
hello.
ce qui a été dit.
+1
Un truc chiant sur les ceintures arrières, est que si une personne clips sa ceinture sur la mauvaise attache et qu'il la déclipse pour la reclipser juste à côté, la voiture va émettre des bips jusqu'à :
soit la portière s'ouvre et se referme
soit éteindre et rallumer le véhicule
Au moins ça sonne, ca permet de bien prévenir de ce qui se passe dans le véhicule !!! ;)
Et oui, à l'arrière, ça sonne si et seulement si, quelqu'un enlevé sa ceinture après l'avoir mise, si on roule et que personne ne met de ceinture (à l'arrière uniquement), ça ne sonnera pas... ;)
