Changement autoradio / voiture ne démarre plus
oxydia
1 Mai 2011
2
Bonjour à tous.
hier matin, j'ai effectué auprès de mon garage peugeot la révision des 3 000 Km. j'ai posé la question au technicien si il était possible de modifier l'autoradio par celui que j'ai (LG) que j'avais dans le coffre.
Il ma dit, pas de problème, vous mettez 4 pointes (tournevis ; aiguille a tricoter ; clou ; cintre en métal...)
puis vous sortez l'autoradio.
n'étant pas le premier autoradio que je change, c'était surtout au niveau des problèmes que cela pouvait engendrer (perte du satellite... affichage...)
j'ai donc en rentrant chez moi commencer le démontage. j'ai mis 4 tournevis de largeur exactes dans les 4 trous, et commencer a retirer l'appareil. mais là, la partie droite viens correctement et la gauche bloque, en l'occurance, en bas a gauche.
ne voulant pas trop insister, j'ai voulu ranger le véhicule dans mon garage, et là.... :
- plus de démarrage
- rétro-éclairage du tableau de bord ainsi que du système de ventilation allumé (sans que les phares soit en routes)
- feu de position allumé (avant + arrière).
- écran de bord éteint
- éclairage au plafond éteint.
et bien entendu l'autoradio éteint.
voilà, je ne sais pas ce que j'ai touché, (protection anti-vol etc...)
en espérant avoir une réponse de votre part.
cordialement.
Peugeot 206+ de 2010 trendy.
salut Lecriss100
je te remercie un amis au même moment ou tu me répond ma donner la même information au téléphone =D donc effectivement, le fusible a changé, j'en avait de coté, c'est repartit. merci =D bonne continuation :)
Quelle fusible c'est car j'ai le m$eme souci mais j'ai regardé les fusible hier et il me paraissaient bon
Mais c'est normal qu'un fusible saute en touchant à l'autoradio ??? Surtout qu'oxydia ne l'avait même pas sorti.
En novembre dernier, j'avais installé le boitier pour récup la commande au volant d'origine pour le poste Pioneer que j'ai installé dans ma 206. Résultat : un fusible (F7 je crois, mais je ne suis pas sûr) a grillé, ça a déclanché ce qui semble être l'anti-vol. Du coup, la voiture ne démarrait plus.
J'ai pensé à une grosse coincidence. Mais on dirait que non...
Bon, depuis le boitier est toujours installé, et la commande au volant fonctionne à merveille ! :)
