non c pas ça je trouve que ça ne chauffe pas assé vers les pieds quoi part raport aux autres endrois .la ventilation est sur auto? si c'est le cas choisit la ventilation vers les pieds...
pour la part je suis toujours en auto, pas de soucis avec la clim ou le chauffage, c'est bien reparti dans l'habitacle
IL est vrai qu'au niveau des pieds, on ne perçoit pas directement un flux d'air chaud, comme cela pouvait être le cas sur la 307, mais plutôt une température d'ambiance, ce qui est plus agréable à mon avis.Bonjour à tous !
Je trouve que mon chauffage de ma 3008 n'est pas extra , surtout vers le bas pour les pieds !
c'est normal ou un problème connue ou bien.... ??
Est ce que quelqu'un a aussi ça ?
merci pour vos réponses .
ben c'est exactement ça pas assez de flux d'air chaud vers les pieds et j'ai toujours cette sensation de pied froid !!IL est vrai qu'au niveau des pieds, on ne perçoit pas directement un flux d'air chaud, comme cela pouvait être le cas sur la 307, mais plutôt une température d'ambiance, ce qui est plus agréable à mon avis.
Déjà un effort d'écriture serait le bienvenue car on est sur un forum est on envoi pas un "SMS" (quoique même si on m'envoi cela par "SMS" je ne me donne pas la peine de le lire !)
Tu fais ce qu'a indiqué 5008_VaporGrey plus haut avec la ventil à fond + t° sur 28 / Hi, et là ça devrait chauffer...ben c'est exactement ça pas assez de flux d'air chaud vers les pieds et j'ai toujours cette sensation de pied froid !!
Tout à fait, Phonics ! Je l'avais remarquéHeu... Quitte à corriger les autres, autant être irréprochable soi-même, non ?
Mais sur le fond, je suis d'accord avec toi.
Hors-sujet ON
Hors-sujet OFF
Ensuite, je te conseille d'appuyer au centre de la molette centrale sur le bouton qui a la flèche vers le bas (voir photo avec encadré en rouge) et de tourner cette molette pour la puissance de ventilation (des petits carrés orange vont s'allumer au dessus et s'éteindre, plus il y en a plus cela souffle fort : pour augmenter le nombre des carrés il faut tourner la mollette dans le sens des aiguilles d'une montre et pour baisser dan sle sens inverse ...).
Si tu veux aussi de l'air sur toi en même temps que sur tes pieds, tu appuies aussi sur cette molette mais sur le bouton qui a la flèche horizontale (voir la même photo avec encadré vert).
Voilà la photo :
Au fait merci pour cette précision mais je ne suis pas débile à ce point la , on dirait que tu me prend pour un gamin quoi
Excuse moi encore pour l'éffort d'écriture pas besoin d'être désagréable
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/69166/20110116142857_clim.jpg
Normalement tout devrait rentrer dans l'ordre.
Cordialement,
Amélie
je n'ai pas trouvé qu'un des post ressemblait à du sms, faut pas pousser non plus...
Mé kesk'tu di ? Chuis pa dak : Reli 1 pe + ôje n'ai pas trouvé qu'un des post ressemblait à du sms, faut pas pousser non plus...
Ca me donne mal à la tête, mais pas chaud aux pieds ... d'autant qu'on a plus de fioulMé kesk'tu di ? Chuis pa dak : Reli 1 pe + ô
...mais dans ma lecture matinale des derniers posts, j'avais surtout relevé chez Amélie -malgré son lever du pied gauche- sa prouesse [eh oui !] à nous produire une photo* commentant les réglages de clim & ventilation. Enfin une photo !
* J'allais faire une croix dans ma cheminée
Normal, c'est le principe des vases communiquants !!Ca me donne mal à la tête, mais chaud aux pieds ... d'autant qu'on a plus de fioul
Ensuite, la photo je l'ai trouvé sur le net car si tu lis bien mon sujet, j'achète un APN dés que j'ai mon salaire (donc il faudra un peu patienter)
J'avais oublié le PAS. Sinon, il reste la solution d'un chauffage céramique ...Normal, c'est le principe des vases communiquants !!
Hello Emorej31 voici l'explication de ma critique,
Voilà le message d'origine :
Et ci-dessous la correction du message en français correct :
Correction du message en français car pour moi le "SMS" n'est pas du français !
Non, ce n'est pas cela. Je trouve que la ventilation n'est pas assez dirigée vers les pieds par rapport au reste de l'habitacle.
Quelle version préférez vous lire sur un forum ?
C'est peu payé chez CREDIPAR ? ou ils sont en retard de versement de salaire ?? (comme le retard des soldes de militaires de l'armée de terre )
Pffff olala 1000 excuses Mme VaporGrey pour mon français SMS
Je pense que tous le monde comprend non !!
En mode automatique ou en mode manuelBonjour à tous !
Tu n'as pas répondu .
Le mode automatique ne correspond pas à tout le monde, dans ce cas là engage le mode manuel, dirige le flux vers les pieds et règle la température et la vitesse à ta convenance .
Ne pas oublier que le chauffage n'est pas efficace dés le démarrage.... mais prend du temps avant d'être à 100% de ses capacités .
C'est plus agréable en bon français. Il existe un correcteur d'orthographe intégré que beaucoup semblent ignorer.Désolé mais pour moi un forum est l'endroit ou l'on essaye de partager en restant le plus lisible possible et après je ne sais pas si cela est le cas de TOUT LE MONDE (Oui tout le monde s'écrit avec un t et non un s à la fin de tout ...) ici mais moi cela me fatigue beaucoup de devoir déchiffrer les phrases ...
Donc désolé si tu me trouves chi*nte mais j'avoue que je le suis un peu !
Après j'accepte très bien que tout le monde ne soit pas un pro du français mais un minimum est quand même demandé ...
Voilà ce que donnerais mon message en langage négligé et tu me diras ce que tu préfères :
[cpp]Dsl mé pr moi un forum é l'endroi ou on essaye de partagé en restan le plu lisible possible é apré je ne sé pa ci sela é le ca de TOU LE MOND (Oui tou le mond c'écri avec un t é non un s a la fin de tou ...) ici mé moi sela me fatige beocou de devoir déchifré les frase ...
Donc désolé ci tu me trouve chi*nt mé j'avou ke je le sui un pe !
Apré j'acepte trè bien ke tou le mond ne soi pa un pro du frs mé un minimum é kan mêm demandé ...[/cpp]
ALORS ?
A+
Amélie
