J'ai acheté une 307 1.4 HDI 90ch 3 porte année 2002, il y a 1an Mais depuis quelques semaines j'ai un problème le voyant moteur allumé et un message "Anomalie Anti-pollution", Pb de perte puissance moteur
Chez le mécanicien le scanner donne
Calculateur moteur diesel 8HZ BOSCH EDC16C3 - Défaut permanent Circuit de régulation de haut pression gazole .pression inférieure a la consigne et consigne trop importante de débit de remplissage de la pompe. - Défaut fugitif .Signal contacteur d’embrayage. Absence de signal ou signal incohérent.
SVP quel marque et type de pompe haute pression que j’ai sur mon véhicule ?????.....
Est t’il possible de changer uniquement le régulateur de haute pression sur ce type de pompe ?!!! …..
Quelle est le rôle de contacteur d’embrayage ????
Je doit faire quoi pour régliez ce problème ???!....
Merci de me répondre
Chez le mécanicien le scanner donneCalculateur moteur diesel 8HZ BOSCH EDC16C3 - Défaut permanent Circuit de régulation de haut pression gazole .pression inférieure a la consigne et consigne trop importante de débit de remplissage de la pompe. - Défaut fugitif .Signal contacteur d’embrayage. Absence de signal ou signal incohérent.
...Je vous informe que j'ai pas difficuler à démarrer quelques fois
;par quentre j'ai une fuite de gasoil au niveau des injecteurs le circuite de retour est etonche.
. Ensuite. Le témoin "moteur"
