faut lister les opérations faites pour comparer
il se peut que la maniere de conduire compte tenu de la circulation differente entraine des prestations differentes
peut etre
J'ai fait réaliser la révision des 20000km hier sur mon 1.6HDI 110 (vidange, filtre à huile et contrôles d'usage). Coût : 88,21€ chez un concessionnaire Peugeot dans la campagne dijonnaise.
Fréquentant ce garage depuis longtemps, je trouvais déjà qu'il n'était pas cher du tout et ce que je lis plus haut ne fait que confirmer mes pensées.
Amitiés
Milou123
Amitiés
Milou123
Il n'y a pas tant d'opérations que ça à la visite des 20.000 ou 30.000 kms.
Vidange et remplacement du filtre à huile.
20 000kms 1.6l HDI et 30 000kms THP 1.6l et 2l HDI
Remplacement du filtre à gasoil 60 000 km
sauf moteur 1.4 l HDi FAP et 1,6 l HDi FAP 40 000 km
sauf moteur V6 HDi, 2,0 l HDi et 2,2 l HDi 30 000 km
Remplacement du filtre à air 60 000 km
sauf moteur 1,4 l HDi FAP 80 000 km
sauf moteur THP200 30 000 km
Remplacement des bougies d’allumage (moteurs essence) 60 000 km
sauf moteur 1,6 l THP 200 30 000 km
sauf moteur essence V6 3,0 l 24 S 120 000 km
Contrôle du liquide de refroidissement 120 000 km ou 4 ans
puis à chaque révision
Remplacement du liquide de frein 2 ans
Remplacement du filtre d’habitacle 30 000 km ou 2 ans
sauf 1,6 l HDi et 2,0 l essence 20 000 km ou 2 ans
Déjas ???Revision 15MKms = 165€
Huile 4.5l + filtre a huile
liquide refroidissement et liquide lave glace
c'est le niveau (0.3l)Déjas ???
yep un ansurement dejà 1 an ?
révision des 20.000 km chez peugeot (pardies ds le 64)
sur 1,6 HDI (110) pour 154 euro, donc dans la moyenne.
(Vidange+filtre)
à signaler un joint spi de sortie de boite HS (changement + vidange de boite : couvert par la garantie)
entretient hdi 150 à 15 000 kms (vidange + filtre) chez mon CC 67€
J'ai fait effectuer la révision des 30000 km sur ma 3008 HDI 150 Cv. J'ai un contrat prévision et j'ai payé 179 euros (le filtre d'habitacle a été pris en charge par le contrat prévision alors que je pensais qu'il serait à ma charge ! ).
Pour ce prix j'ai donc eu :
- vidange
- bouchon
- filtre à huile
et les contrôles (diagnostic informatique...).
Le contrat prévisison a pris en charge : essuis glaces (les 3), filtre habitacle.
Par contre ils ne m'ont pas changé le filtre à Gasoil !! dois-je m'en inquiété ? car je vois sur le carnet d'entretien qu'il faut le changer à 30.000 km.... et si c'est eux qui ne l'ont pas fait, est-ce moi qui peut -être considéré comme responsable en cas de Pb ?!
QUe feriez vous ?
- vidange
- bouchon
- filtre à huile
QUe feriez vous ?
