Code d'erreurs P010C-P010F-P0104 - 2.7 hdi
sayajin278
10 Avril 2017
184
5
18
Hauts-de-France
Bonjour, j'ai récemment effectué une restauration quasi complète sur mon 2.7 hdi pour ceux qui l'auraient peut-être vus sur le forum (coussinets,segmentations, pompe à huile, les 2 turbos etc...)
Mais j'ai ses codes d'erreurs la qui reviennent tous les 2 ou 3 redémarrages du véhicule (étrange)
J'ai donc changé les deux débitmètres + le capteur pression turbo mais toujours la ses fichus voyants.
Quelqu'un aurait une piste?
Grand merci à vous.
Pièces jointes
    42.3 Ko · Affichages: 19
Bonsoir, je reviens vers vous comme je n'ai pas de réponses.
- J'ai changer les 2 débitmètres par des neufs
- Capteur de pression absolue
- Nettoyer le capteur température admission,
- Changer tout les fusibles par des neufs (les anciens étaient bien oxyder)
- Vérifier les tuyaux de vides, les membranes dans les capsules pour le Swirl => R.A.S
Et la a la valise j'ai : P010B + P010F...
Je commence à bien saturé avec ce véhicule...
Pièces jointes
    300.6 Ko · Affichages: 17
Suis pas un spécialiste Diesel, mais peut être un problème EGR, ou une durite qui fuit dans l'environnement. Je dis ça, je dis rien.
@sayajin278;
Voici ce que j'ai trouvé sur internet pour ton problème
P010B Plage / performance du circuit MAF "B"
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ce code de diagnostic (DTC) est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD-II (Nissan, Chevrolet, GMC, VW, Toyota, Mazda, Ford, Audi, Honda, etc.). Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque / le modèle.
Le capteur MAF (Mass Air Flow) est un capteur monté dans le conduit d'admission d'air du moteur d'un véhicule en aval du filtre à air, et est utilisé pour mesurer le volume et la densité de l'air aspiré dans le moteur. Le capteur MAF lui-même ne mesure qu'une partie de l'air entrant et cette valeur est utilisée pour calculer le volume total et la densité de l'air ingéré.
Le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) utilise cette lecture avec d'autres paramètres de capteur pour assurer une alimentation en carburant appropriée à tout moment pour une puissance et une efficacité énergétique optimales.
Fondamentalement, ce code de diagnostic (DTC) P010B signifie qu'il y a un problème avec le capteur ou le circuit de débit massique d'air "B". Le PCM détecte que le signal de fréquence du capteur MAF réel n'est pas dans une plage attendue prédéterminée de la valeur MAF calculée. Reportez-vous à un manuel de réparation spécifique à la marque / au modèle pour déterminer quel est le circuit "B" de votre véhicule.
Remarque: Certains capteurs MAF intègrent également un capteur de température de l'air, qui est une autre valeur utilisée par le PCM pour un fonctionnement optimal du moteur.
Les codes de panne de circuit MAF étroitement liés comprennent:
P010A Dysfonctionnement du circuit "A" du débit d'air massique ou volumique
P010C Entrée basse du circuit de débit d'air massique ou volumique "A"
P010D Entrée élevée du circuit de débit d'air massique ou volumique "A"
P010E Circuit intermittent du débit d'air massique ou volumique "A"
Photo d'un capteur MAF:
Symptômes
Les symptômes d'un code P010B peuvent inclure:
Éclairage du témoin de dysfonctionnement (MIL) (par exemple, vérifiez le voyant du moteur)
Moteur en marche irrégulière
Fumée noire du tuyau d'échappement
Stabulation
Démarrage difficile ou calage du moteur après son démarrage
Autres symptômes possibles d'agrément de conduite
Causes possibles
Les causes
potentielles de ce code de panne peuvent inclure:
Capteur de débit d'air massique sale ou contaminé
Capteur MAF défectueux
Fuites d'air d'admission
Faisceau électrique du capteur MAF ou problème de câblage (ouvert, court-circuité, effiloché, mauvaise connexion, etc.)
Catalyseur bouché sur certains modèles (GMC / Chevrolet principalement)
Notez que d'autres codes peuvent être présents si vous avez un P010B. Il se peut que vous ayez des codes ratés ou des codes de capteur O2, il est donc important de jeter un coup d'œil sur la façon dont les systèmes fonctionnent ensemble et s'influencent mutuellement lors du diagnostic.
Étapes de diagnostic
et solutions possibles
Les étapes de diagnostic et de réparation possibles incluent:
Inspectez visuellement tous les câbles et connecteurs des capteurs MAF pour vous assurer qu'ils sont intacts, non effilochés, cassés, acheminés trop près des fils / bobines d'allumage, des relais, des moteurs, etc.
Inspectez visuellement les éventuelles fuites d'air dans le système d'admission d'air
Inspectez visuellement * de près * les fils du capteur MAF ou le film pour voir si vous pouvez voir une contamination telle que la saleté, la poussière, l'huile, etc.
Si le filtre à air est sale, remplacez-le
Nettoyer soigneusement le MAF en utilisant un spray nettoyant MAF est généralement une bonne étape de diagnostic / réparation facile à bricoler
Si le système d'admission d'air a un maillage, assurez-vous qu'il est également propre (VW principalement)
La perte de vide du capteur MAP peut déclencher ce DTC
Un faible débit d'air minimum à travers l'alésage du capteur peut entraîner le réglage de ce DTC au ralenti ou pendant la décélération. Inspectez toute fuite de vide en aval du capteur MAF.
Utilisez un outil d'analyse pour surveiller les valeurs des capteurs en temps réel à partir du capteur MAF, des capteurs O2, etc.
Vérifiez les bulletins de service technique (BST) pour votre marque / modèle particulier en cas de problèmes connus sur votre véhicule
La pression barométrique (BARO) utilisée pour calculer la valeur MAF prédite est initialement basée sur le capteur MAP à la touche ON.
Une résistance élevée sur le circuit de masse du capteur MAP peut entraîner le paramétrage de ce DTC
Faites un test de contre-pression d'échappement pour déterminer si le convertisseur catalytique peut être obstrué
Si vous devez remplacer le capteur MAF, nous vous recommandons d'utiliser un équipement d'origine OEM du fabricant plutôt que d'acheter une pièce de rechange.
Mes EGR sont condamnés depuis 2017 (position fermées + électroniquement) donc ça ne vient pas de la..
Les durites je les ai toutes contrôlées, même ceux du système de swirl + ceux du circuit de vide.
J'ai fait la blinde de test avant de poster, les seuls possible seraient électriques?
Parfois je roule 3-4 jours je n'ai rien et parfois d'un coup bam! voyant.
PS : Il y 'a yann3 et philou qui sont calé sur le v6 hdi, je crois mais il ne doivent pas être présent en ce moment.
Je tiens à dire également que les corrections débits injecteurs sont étranges, pour des injecteurs neufs..
injecteur cylindre 1 : 102.17 %
injecteur cylindre 2 : 103.73 %
injecteur cylindre 3 : 85.79 %
injecteur cylindre 4 : 80.33 %
injecteur cylindre 5 : 129.46 %
injecteur cylindre 6 : 95.15 %
Tes injecteurs ont ils été bien paramétrés via leur N° de série et surtout la version dans l'installation ?
Malheureusement sous diagbox je n'arrive pas les telecoder on dirait que c'est impossible car j'ai pas la fonction.. Je peux telecoder tout ce que je veux sauf les injecteurs.
Et je possède PP2000 sous XP mais pas moyen de le faire fonctionner.. Si tu as un logiciel avec lequel c'est possible je suis preneur.
Moi j'ai PP2000 mais, jamais eu l'occasion de télécoder les injecteurs (V6 essence) donc jamais fait. Essaie de trouver dans ton coin quelqu'un qui a PP2000 fonctionnel, sinon c'est direct Peugeot. Ou à moins d'une valise multi marques de pro.
T'as bien acheté les bonnes versions j'imagine, faut déjà commencer par les appairer, essentiel.
Oui ce sont les VDO siemens comme d'origine mais en neufs. Un pote a une valise a 1300€ multi marques et il arrive pas a télécoder les injecteurs.. Serait-ce mon calculateur SID 201 qui soit casse bonbon? o_O
Bonjour j'ai réussi a installer PP2000 (enfin) voici les mesures. 1ère image c'est le code d'erreur et la 2ème c'est les mesures en temps réel (au ralenti)
En inversant les débitmètres c'est toujours l'avant qui est le plus élever, donc débitmètres à exclure.
Par contre quand je débranche la prise du débimètre avant, ils sont aux même niveaux aucun écart (au ralenti, à l’accélération etc...)
Pièces jointes
    175.6 Ko · Affichages: 16
    81.1 Ko · Affichages: 16
Bonjour, je reviens un vers vous encore une fois car je pense avoir compris le pourquoi du comment. Avec mon père on a fait des autres recherches ça serait le turbo arrière la cause de tout mes soucis... Sur la valise déséquilibre au niveaux des 2 débitmètres (débit du déb. avant plus fort que l'arrière) Je vous mets une courte vidéo, on peut voir que le turbo arrière a un soucis d’étanchéité (surement un passage des gaz entre la turbine chaude et froide) du coup il recrache des gaz d'éch comme vous le constatez sur la vidéo. Les 2 turbos sont censés être neufs, j'attends vos avis ...
Reactions: maxime1
il faut faire un egr off, c'est egr qui merde et qui te met probleme debimetre,il y a une obsolessence dans l'ecu
Reactions: sayajin278
Bonjour, je reviens vers vous j'ai fait vérifier mon ecu par yann3 (que je remercie pour sa rapidité et son sérieux) qui m'a fait un stage 1 + fap/egr off, mais les 2 voyants de départ sont quand même revenus, et la 607 est en dégradé..
P010F : Débitmètre - Déséquilibre entre les 2 capteurs de débits d'air
P0104 : Signal débit d'air trop bas dans les cylindres arrières
Après débranchement de la prise du boitier doseur d'air je n'ai plus que le P010A : débit d'air élevé aux cylindres avant.
Pensez vous que le turbo avant aspirerait plus que l'arrière (pourtant remplacés en même temps)
Mes egr sont condamnés, pensez vous qu'une des 2 ou les 2 soient sales au point que la vanne n'est pas en position close a 100% car obstruée? Merci pour ceux qui suivent le sujet
Bonjour à tous ! voila je reviens vers vous car j'ai ENFIN trouvé la cause de ses codes d'erreurs que sont :
P010B : Débitmètre signal - Cohérence
En fait mes turbos sont des Garrett reconditionnés donc pas neuf d'usine, celui de l'arrière est celui qui causés les erreurs. En gros dans la géométrie variable il y'a 3 petits "galets" qui font déplacé l'ensemble et un des 3 était écrasé (mal monté par la société) donc en gros le turbo arrière fonctionné mal! la géométrie forçait est j'avais une mauvaise combustion sur le banc arrière etc... heureusement que j'ai eu la curiosité de démontés les turbos pour les nettoyés et de ce fait trouver la cause.
Sur les photos c'est le turbo avant, lui il va bien c'est juste pour vous montrer les "galets" en question!
Merci à tous ceux qui ce sont donner la peine de m'aider, il était logique que je revienne vers vous! et peut être aider quelqu'un dans le même cas.
Reactions: maxime1
Bonjour SAYAJIN 278.
Je viens de lire avec beaucoup d'attention tes propos sur le problème que tu as rencontré avec ton v6. j'ai, moi aussi un problème d'à-coups sur ma 407 v6 entre 1500 et 2000 tours /minute environ. J'ai changé les 2 vannes EGR, l'alternateur et pleins d'autres accessoires ( les 3 courroies avec les roulements, pompe à eau, compresseur clim, radiateur refroidissement, etc). Au départ de mon intervention, il y avait les anomalies P010E,P010F et P0403. Maintenant, j'ai les anomalies P010E et P104 qui reviennent systématiquement et surtout ces à coups à bas régime. Et, comme vous, lorsque je prend les mesures de débits d'air, c'est le grand écart entre les cylindres avant et les cylindres arrière. Au ralenti (672 tr/mn) cela donne : 38 mg/injection pour l'arrière et 348 mg/injection pour les cylindres avant. A 1800 tr/mn cela donne:27 mg/injection pour l'arrière et 523 mg/injection pour l'avant. Je précise qu'avant les travaux, j'avais déjà pris des mesures au ralenti qui donnaient: 370mg/injection pour l'arrière et 310 mg/injection pour l'avant et à 1950 tr/mn: 185mg/injection pour l'arrière et 425mg/injection pour l'avant. J ai inversé les 2 débits mètres et toujours les mêmes symptômes. lorsque je débranche les 2 débits mètres, plus d'à coups et le moteur monte bien dans les tours. Pas de message au tableau de bord.
Plusieurs questions me viennent à l'esprit:
D'après vous, es ce que les turbos fonctionnent au ralenti? Si ce n'est pas le cas, je pourrais (éventuellement) exclure un problème de turbo.
Si, le turbo n'est pas concerné, cela pourrait être un problème électrique ( peut être câblerie défectueuse). dans ce cas, il me sera difficile de contrôler, n'ayant pas le matériel et les capacités pour ce travail.
Auriez vous une explication sur le fait que avant et après les travaux, les données se sont inversées ( surtout au ralenti)?
Si je doit changer le turbo arrière, pensez vous qu'il soit possible de le sortir sans déposer le moteur?.
En espérant que vous lisiez ce message.
Cordialement
