Bonjour, bonsoir.
En roulant hier, j'ai eu une alerte esp, frein de parking, voyant moteur qui se sont allumé. Le tout accompagné du jolie stop rouge!
Je coupe le moteur, redémarre, et rebelote 3km plus loin.
3008 de 2009 1.6hdi 112 220000km.
Passage a la valise, diagbox, code erreur - pour esp 8.1 : u1108 et u1308 "défaut communication avec le calculateur controle moteur ou avec le calculateur d'interface de la chaîne de traction"
- Et pour fse : u1108 "défaut absence de communication avec le calculateur controle moteur et avec le calculateur controle hybride (si le calculateur de controle hybride est present).
Vérification de tout les fusibles ok.
J'ai voulu vérifier le can du calculateur a l'esp, mais ma rta ne mentionne pas le meme calculateur. C'est même pas les bonnes broches (broche noire 53 connections dans la rta. Broche noire 38 connections dans la voiture!). Donc sans schéma pas.possible de vérifier la continuité et résistance des câbles.
Bref,
Je suis preneur de conseils, de pistes, d'idees, pour aller vérifier tout ça.
Quelle peut être la panne?
Par ou commencer?
Bref,
Par ou commencer?
