Coffre qui touche le pare choc
reg206
Membre régulier
5 Mars 2003
41
Salut
Est de que qqn a déjà eu ce problème ?
Voilà je possède une sw gt de 2015 et jai le coffre qui ferme "trop" surtout du côté gauche.
En faites le coffre touche le pare choc et jai le pare choc et le coffre rayé à l'endroit du contact (surtout si des grains de sable ou petits cailloux s'y mettent de la partie).
Je voulais installer un seuil inox mais ça va être pire je pense car création d'une épaisseur.
Il faudrait soit remonter le coffre soit descendre le pare choc.
Des infos ou idées ?
A pluche
Effectivement, elles sont bien visibles. Je suppose qu'il faut les dévisser pour les allonger, le pas de vis n'est pas à l'envers ?
pas de vis normal, tu le verras facilement de toute façon de visu
la partie en caoutchouc doit dépasser de 19mm (réglage d'origine)
