[Comment] capot avec amortisseur
Mitch1234
Membre régulier
13 Juillet 2019
27
36
Allemagne
Pour tous ceux qui souhaitent équiper leur capot d'amortisseurs, voici le tutoriel ....
Durée: environ 10 minutes
Outils nécessaires: 10 rin / clé et / ou cliquet avec rallonge et 10 écrous.
compétences mentales: 2 mains gauches 10 pouces.
Tout d'abord, commandez les pièces pour Ali:
https://a.aliexpress.com/YUMgtmxkX (environ 25 euros)
Pièces commandées et entretenues 3 semaines pendant les vacances.
Oui, tout ce dont vous avez besoin. Il ne manque donc rien.
Une clé combinée de 10 mm ou un cliquet avec écrou est également requis.
En direction de la voiture, capot avant et côté conducteur, donc aile gauche:
Retirez les vis marquées avec l'outil (clé à 10 pans ou cliquet). Les vis sont à nouveau nécessaires immédiatement.
Fixez les rails fournis:
Rail avec support de fixation pointant vers le pare-brise et le capot.
Si le rail est éloigné et que les vis sont en place, poussez le rail vers le pare-brise et le compartiment moteur, sinon les autres pièces ne rentreront pas plus tard ...
Seulement maintenant, serrez les vis !!!!
Poussez maintenant la tige dans le support et serrez l'écrou à la main:
À côté de la hotte!
Et retirez ce bouchon en tirant sur la partie centrale du bouchon, puis desserrez le bouchon.
Maintenant, vous avez besoin de ces pièces avec une rondelle:
Vous n'avez pas encore besoin de supprimer le piratage de la vis, mais vous pouvez.
Il y a une cavité sous le tapis à l'intérieur du capot, à travers laquelle l'écrou avec un long rail peut maintenant être inséré.
Voici une photo du côté gauche, côté droit je n'ai pas pris de photo:
Donc, comme je l'ai dit, insérez l'écrou avec le rail en aluminium dans le trou marqué, puis vissez le joint dessus.
Faites ensuite glisser le tapis sous la vitre et serrez-le.
Avez-vous fait cela, cela devrait ressembler à ceci:
Il ne vous reste plus qu'à presser le ressort à gaz sur le joint:
Tada vous avez terminé!
n'oubliez pas de faire l'autre côté de la même façon!
Vérifiez à nouveau toutes les vis pour vous assurer que tout est bien fixé et vérifiez que tout fonctionne correctement.
Vous pouvez également y laisser l'ancien support.
Puisque j'ai d'autres voitures, j'ai immédiatement commandé à nouveau les pièces.
A recommander comme nom de famille !!!!!
