Comment démonter le cache du volant
gbill
22 Juin 2006
7
J'ai un bruit (grincement d'une pièce qui ballote) dans le volant (derrière le cache) de ma 307 SW. C’est plus qu’agaçant. Pour régler définitivement le problème, il faut que je retire la cache volant (là où l’on appuie pour klaxonner). Y a t’il un truc pour le démonter, j’ose pas trop tirer comme une brute dessus et en plus comme il y a l’airbag derrière..
Non surtout pas tirer dessus !!!
Il y a des vis à retirer par derrière le volant, et attention au contact du klaxon.
j'ai donner une info pour le remplacement du com2000 c'est la meme manip
d'abord retire la prise moin de la batterie attendre 5mn temps de vidange du jus del'air bag
ensuite retire les 2vis sous volant pour retire le cache
sous l'air bague il y a deus trous il faut mettre untourne vis est l'enfoncer tu va sentir un clips
tu main tient enfonce et tu tire l'air bag de chaque coter que tu enfonce le tourne vis
si tu ve une methode ilustrer contacte moi
ne pas ce mettre face al'air bag pendant la manip par mesure de securite
A mon avis, depuis le 22 juin, il a du trouver une solution
Aucun problème, c'était juste de l'humour.
J'en profite: Bienvenue sur le Forum :coucou
