Comment faites vous votre premiere mise a jour
Claudie728
21 Janvier 2017
859
125
Apres 6 essais, toujours le meme messages, echec...
J'ai bien le message sur MYPEUGEOT "telecharger la mise a jour cartographie" ca ouvre avec winRAR par defaut, temps de telechargement 2 heures!!! Mais a chaque echec pendant le telechargement....
Telechargement PSA_map-eur_5.0.1-NAC_WAVE2.tar
Faut il egalement telecharger la licence si on a la carte sim dans la voiture?
Il ne faut pas ouvrir avec winrar.
Lors de la validation du téléchargement, vérifiez que la case "télécharger" et non "ouvrir avec" soit bien coché.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire, je clique en premier lieu sur telecharger et ensuite apparait cette fenetre, je n'ai pas d'autre choix pour lancer le telechargement que de cliquer sur ok, non?
bonjour
même problème Firefox trop lent j'ai changé pour g chrome plus rapide
après avoir décompresser le dossier ,
ne pas oublier d'ouvrir le dossier
bonjour
C'est ce que je vais faire car encore un plantage....
J'ai vu sur le forum que firefox finalement n'etait pas compatible sur my peugeot....
Allez, je recommence [:alvone:2]
Moi, je suis sur Firefox version 64 bits et pas de soucis pour le téléchargement des deux mises à jour proposées (logiciel + carto) :)
Par contre, quand j'ai décompressé les deux fichiers .tar sur ma clé, après le deuxième fichier, j'ai eu une fenêtre me disant que le fichier UpdateInfo.xml existait déjà et demandant s'il fallait le remplacer.... dans l'ignorance, j'ai dit oui mais comme les dates et les tailles des deux fichiers étaient différentes, j'ai vérifié leur contenu et voici ce que ça donne:
Pour le fichier extrait du fichier logiciel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<UpdateInfo>
<UpdateType>ovip-int-firmware-version</UpdateType>
<UpdateVersion>21.05.78.22_NAC-r0</UpdateVersion>
<UpdateSize>1955822629</UpdateSize>
<UpdateProvider>CONTINENTAL</UpdateProvider>
<EcuCompatibilityList>
<EcuType>NAC_EUR_WAVE2</EcuType>
</EcuCompatibilityList>
<UpdateID>001315031493884410</UpdateID>
</UpdateInfo>
Pour celui extrait du fichier carto:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UpdateInfo>
<UpdateType>map-eur</UpdateType>
<UpdateVersion>5.0.1-r0</UpdateVersion>
<UpdateSize>8168409679</UpdateSize>
<UpdateProvider>TOMTOM</UpdateProvider>
<UpdateID>002315011496151120</UpdateID>
</UpdateInfo>
Ce fichier se trouve à la racine de la clé USB, ensuite j'ai les dossiers SWL et License (bien que si on a une carte SIM dans le véhicule, ce dernier ne doit pas être obligatoire d'après la doc Peugeot).
Je ne suis pas spécialiste en langage informatique mais je vois bien là qu'il s'agit d'informations concernant les fournisseurs des màj, leur numéro,etc...
D'après la doc Peugeot toujours, il est possible de faire les deux màj une après l'autre... ce qui me fait penser que ce fichier UpdateInfo est purement informatif mais y a-t-il un informaticien qui peut me rassurer avant que je n'essaie ?
Ou alors, il vaut mieux procéder une màj à la fois ?
D'avance, [:alain-41]
<UpdateInfo>
</UpdateInfo>
<UpdateInfo>
</UpdateInfo>
En effet pour la licence, mon cc m a dit ce matin que la carte sim etait bien dans la voiture et donc pas besoin de telecharger la licence...
Pour le reste, c est un peu du chinois pour moi [:guerart:8]
Je m'en doutais au vu de la question que tu avais posée avant... ! [:titi_sw:8]
Mais je me dis que des "geeks" doivent bien rôder sur ce forum et pouvoir me répondre ! [:adri:1]
@serge1959 si j'ai bien compris vous essayez de mettre sur la même clé la mise à jour de la carto et la mise à jour du logiciel ?
Ce n'est pas possible. Il faut soit 2 clés USB, soit faire d'abord une des 2 mises à jour, effacer le contenu de la clé, et faire l'autre.
Bon et bien moi, je ne retrouve pas mes 2 téléchargements...
Pas de message fin de telechargement... Ce soir, j'abandonne...
Désolé, mais mauvaise réponse : on peut tout à fait mettre la mise à jour cartographique et la màj firmware sur la même clé
Mais je le déconseille, il vaut mieux faire l'un après l'autre, en effaçant sur la clé entre les 2 manips.
@Claudie : le téléchargement est très dépendant du débit de ta connexion internet.
Firefox fonctionne tout à fait avec MyPeugeot. Tu peux aussi utiliser Internet Explorer et/ou Microsoft Edge si tu es en Windows 10
Il faut télécharger le fichier en l'enregistrant sur ton disque dur, et ensuite, utiliser 7zip pour "extraire" vers la racine de ta clé USB.
Pendant le téléchargement, tu peux le "suivre" en faisant Ctrl+J, qui ouvre la fenêtre des téléchargements. Tu verras ainsi la progression de la taille téléchargée
Pour la licence, comme je l'ai expliqué ailleurs, il vaut mieux la télécharger et la mettre sur la clé, évitant ainsi au NAC d'aller la télécharger lors de la mise à jour, avec tous les risques inhérents : pas de réseau (par ex, dans ton garage : niet !), serveur Tomtom down, etc.
W13 toujours a la rescousse des ames en detresse [:alain38:3]
Je vois ca demain, bonne soiree pour ceux dont le sommeil tarde...
tout a fait possible de mettre les deux sur la même clef .
Oui j'ai mis les deux sur la même clé... comme indiqué dans le guide sur MyPeugeot.
Mais le fait qu'il y ait deux fois le fichier UpdateInfo est bizarre...
Bonsoir Claudie728,
Si tu as utilisé Firefox, tu as dans ta barre d'outil; à droite de la petite fenêtre "Rechercher", une icône en forme de flèche vers le bas.... quand tu cliques dessus, cela te donne la liste de tes téléchargements avec pour chacun à droite du nom, une icône "dossier" qui donne accès directement à l'emplacement sur ton disque dur.
Lorsqu'un fichier est téléchargé dans Google Chrome, la barre des téléchargements s'ouvre en bas de la fenêtre de ton navigateur et affiche la progression du téléchargement. Il suffit de cliquer sur le lien "Afficher tous les téléchargements..." tout à droite de la barre de téléchargement pour afficher le dossier où sont enregistrés les téléchargements dans Google Chrome.
Sinon, l'emplacement des téléchargements est directement accessible en cliquant sur l'icône "Mon PC" sur le bureau... dans les liens d'accès rapide, il y a "Téléchargements" (sous Windows 10).
Bonne nuit !
Je me disais qu'enchaîner les deux màj faisait peut-être gagné un peu de temps ... ?
J'ai mis quand même la licence en pensant en effet que si nécessaire, le système vérifierait d'abord sa présence sur la clé.
Bonsoir Claudie728,
Bonne nuit !
La fleche ne fonctionne pas mais j'ai trouvé les deux telechargements autrement!
Voici les deux photos, que dois je faire maintenant?
est ce qu'un simple clic droit, envoyer vers la clé suffit ou dois je suivre une autre procedure?
Mes deux "pro informatique" ne sont pas là pour m'aider donc merci de m'eclairer [:chris34:3]
Bonjour Claudie,
Il suffit de faire "extraire les fichiers" à la 2ème ligne.
Ensuite tu donnes comme destination la clef USB.
"Envoyer vers" ne te permettra pas de mettre les fichiers sur la clef, de mémoire.
Je préfère utiliser 7-Zip à WinRar mais les 2 doivent donner le même résultat.
Courage tu vas y arriver.
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/102735/image.jpeg6..jpghttp://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/102735/image.jpeg7..jpg
Non, ce n'est pas cela, tu dois "Extraire" les fichiers et non les envoyer ailleurs.
Tu dois brancher ta clé USB sur l'ordinateur et bien t'assurer qu'elle est est vide et formatée en FAT32 (vide, ça se voit directement quand on la sélectionne dans l'explorateur de fichiers - le format, tu le vois en faisant un clic droit et Propriétés). si ce n'est pas le cas, il faut d'abord la formater (clic droit, formater, FAT32).
Si la clé est OK, alors tu fais un clic droit sur le fichier téléchargé et tu choisis "Extraire les fichiers...".
Tu as une autre fenêtre qui s'ouvre et tu dois choisir dans la liste des lecteurs à droite, le lecteur avec ta clé pour y extraire directement les fichiers décompressés et valider par OK (ça peut durer un certain temps en fonction de ton ordi et de la clé):
Suivant les conseils de W13, il vaut mieux faire une mise à jour à la fois.
Ta clé devrait avoir la structure suivante:
Nom de la CLé
-SWL
- 001315031493884410
Bon amusement ! ;)
Comme dit sur un autre sujet j'ai finalement réussit les deux mises à jour système et carte. Je confirme que ça peu se faire sur la même clé. Il faut juste prévoir de faire tourner le moteur 1h30.
Je me demande quand même quel pourcentage de gens ne mettent jamais à jour le système par dépit ?
Bonjour a tous
J'ai reussi a telecharger une premiere mise a jour, laquelle? Je ne sais pas si c'est le logiciel ou la cartographie.
Est ce que cela a une importance dans un ordre ou pas?
Je ne vais pas telecharger les deux en meme temps afin de ne pas tenter le diable!...
Merci a tous pour cette aide precieuse
peut importe Claudie728. Tu décides ce que tu mets à jour
Bien mais comment sait on le temps que va mettre cette mise a jour a telecharger dans la voiture etant donné que la mienne dort au garage le temps que je me retablisse?
J'ai vu que cela devait se faire moteur tournant ou roulant.... :pt1cable:
La mise à jour de la cartographie prend env 40mn (déjà fait 2 fois)
La mise à jour système doit prendre plus d'une heure selon mon cc... J'ai prévu de faire la mienne la semaine prochaine donc affaire à suivre :wahoo:
j'ai fait ça samedi :
- mise à jour système 20-25 minutes
- mise à jour carto 40 minutes environ
