Je crée ce sujet ici dans l'espoir que quelqu'un connaisse la procédure pour réinitialiser ou "réapprendre" la position roues droites du volant sur le véhicule...
Je m'explique :
J'ai un problème de Maintien dans la voie, l'option Maintien dans la voie fonctionne parfaitement bien jusqu'à 110km/h et à partir de 110km/h la voiture se met à se déporter sur la droite (lorsque le maintien dans la voie est activé), jusqu'à quitter sa voie et j'imagine, finir dans le décor si je n'interviens pas sur le volant avant...
J'ai pu trouver 2 sujets différents sur un autre Forum où 2 utilisateurs rencontraient exactement le même problème, mêmes symptômes, mêmes vitesses, etc.
Sauf que pour eux c'était sur des peugeot 208 (et non 508)
Tous les deux on pu régler leur problème en suivant une procédure de réapprentissage de position roues droites du volant, à réaliser après chaque débranchement de batterie pour réapprendre au véhicule cette position.
La procédure consiste à débrancher la batterie une dizaine de minutes, puis la rebrancher et rouler en ligne droite sur quelques dizaines de mètres tout de suite après le premier démarrage.
J'ai donc essayé (à plusieurs reprises) cette manipulation sur ma Peugeot 508 et cela n'a malheureusement pas fonctionné...
J'aurais donc aimé savoir si l'un d'entre vous connaissait la procédure sur 508 pour réinitialiser la position roue droite du volant.
Merci à vous
Je m'explique :
Merci à vous
