Y as pas de quoi !
a regarder comme ça, ça a pas l air d etre tres compliqué ni très long...
Reste que le telecodage, pas de matos, pas telecodage.
Pas de bras, pas de chocolat !
Hé hé, attention au débrochage des pins car si elles se touchent entre elles, je doute que la masse
avec le + CAN ou + permanent avec le CAN fasse bon ménage
C'est vrai que c'est pas compliqué. Pour la personne qui ne sait pas par ou démonter, c'est très long.
Par contre le risque de casse est assez élevé sur les petites pièces.
Le télécodage, c'est très bien mais attention aux fausses manips car une MAJ de trop et ...
plus rien
. Cet outil est très utile mais il faut savoir ce que l'on fait. Ne pas activer des trux sans
savoir ce qu'il y a derrière.
Un exemple:
Il y en a qui croient que le fait de mettre le VIN sur le boitier télématique est suffisant pour
que tout fonctionne. C'est vrai, ça va fonctionner mais. . . il faut aller dans le BSI pour ACTIVER le
calculateur de télématique et DESACTIVER l'écran + le calculateur autoradio. Pas grave peut on se
dire. Le truc c'est qu'il y a des broches qui restent alimentées sans avoir lieu d'être. Il faut bien enlever tous les connecteurs et faisceaux qui ne servent plus car du +12 qui de balade et pendouille
dans la voiture ... Et il y en a d'autres des exemples ...
Amicalement.
