Comment savoir si JBL ou pas ?
swatfab
16 Février 2009
592
Bonjour, bonsoir,
Je me suis aperçu que je n'avais pas de haut parleur sur la plage arrière de ma tuture..
En fait j'ai à l'interieur les dessus de HP noté JBL, mais en dessous il n'y a pas les HP :confused:
Je pensais être équipé du systéme JBL, mais du coup je doute.
Du plus, les informations concernant mon équipement audio sont (Dixit mon VFxxx) :
- Haut-parleur HAUT-PARLEURS SUR TABLETTE AR
- Ampli-équaliseur AVEC AMPLI EQUALISEUR
En tout et pour tout, j'ai 2 HP au niveau du parebrise, 2 dans les portiéres avant et 2 dans les portiéres arriére.
Je ne vois pas d'ampli spécifique dans le coffre ...
Quelqu'un pourrait me renseigner ?
C'est une Luxe dynamique de 2001.
Merci d'avance...
@++++ :coucou:
luxe dynamique ??????
c est quoi ça ?
il n ' y a pas d ampli dans le coffre pour les JBL...
simplement deux H.P dit de "basses" sur la plage arriere.
bizard bizard ,les grilles arrieres auraient elles ete changés par son ancien proprietaire??
ou alors tu ne les a pas vu...
a suivre
Re,
Les grilles y sont mais pas les HP :pt1cable:
D'aprés mon VFxxx :
Finition LUXE DYNAMIQUE
Et d'aprés toi il n"y a pas d'ampli de 240W dans le coffre, coté GPS et chargeur CD ??
Bon @ suivre.
Merci :chinois:
l'ampli est fixé sur le passage de roue arg,derriere le capiton et devant le chargeur cd et le lecteur gps :sol:
Salut
Luxe dynamique est une appellation renault pas peugeot :heink:
En 2001 sur 607
deux finitions
Base et Pack et JBL de série sur Pack
Regarde si tu as le pare-soleil motorisé de lunette arriere Si tu l'as c'est une Pack et le JBL est de série...
Hello,
J'ai bien le pare-soleil électrique.
Pour la finition c'est les informations que l'on m'a fourni d'aprés mon N° VFxxxxx
Effectivement Luxe dynamique c'est une appellation Renault lol ... :lol:
Pour les HP il n'y a même pas les cables pour les brancher !!! Bizarre :heink:
L'ampli est-il visible ou il faut démonter la garniture ?
Merci.
PS : Sinon, qu'elle est le type de HP que je pourrais ajouter sur la plage arriére ?
Si quelqu'un peut-me dire où brancher les câbles des HP arriére.
Les deux "HP" JBL sur la plage arrière ne sont pas des Haut parleurs classiques, il ne sont là que pour restituer les basses. Comme le caisson basse des système Home cinéma. Pour les tester, mettre un CD avec un morceau connu pour avoir de la basse fréquence, modifier le règlage Bass à +5 ou +6.
Jouer le morceau et attendre les passage de basse , on devrait "ressentir" les basses , les médium et aigues sont filtrés sur ces HP. :chinois:
Hello,
Merci.
oui,il faut demonter la garniture :sol:
l'ampli est situé comme ceci
Super, un grand merci pour la photo :love: :love:
As-tu dans la foulée, la référence de tes HP de la plage arriére ... Je ne trouve pas sur le net.
Le branchement sur l'ampli serait un plus ... :chinois:
++++ :coucou:
J'avais achete chez Peugeot les HP arr en JBL,a 60€ les 2,si je retrouve la ref je te la donne
oki, merci @ tous.
J'irais voir chez peugeot, peut-être auront-ils encore la réf.
Autrement, un zieu chez Norauto, pitêtre aussi :D
++++ :coucou:
Salut swatfab :) ,
Je confirme que sur la mienne (02/2002), l'ampli est bien situé sous la garniture arrière gauche, mais si tu n'as pas les branchements pour les hauts parleurs, et surtout pas d'ampli dans le coffre, je ne vois pas comment tu pourras bénéficier du système JBL, puisque c'est justement ce dernier qui te permet de profiter des hauts-parleurs situés sur la plage arrière ? [:chris34:1]
607_Obsidien
Je confirme bien que j'ai l'ampli dans la garniture .. Oufffff
Il ne me reste plus qu'a trouver les HP et de les rebrancher :pt1cable:
++++ :coucou:
il est obligatoirement la,sur 607 ph1,il n'existe que:
1 faicseau habitacle
2 faicseaux tdb(ecran monochrome,ecran couleur)
3 faisceaux moteur(4 cylindres essence,6 cylindres essence,4 cylindres diesel) ;)
donc d’après toi le câblage serait la, il serait caché alors, je vais voir moi c'est une phase 1 de 2001 mais je n'ai pas d'ampli ni d'enceinte à l’arriéré. Je vais aller voir, tu en ai sur ? on a déjà tous les câbles de tiré
salut pour les faisceaux ce n'est pas si simple que ca....je vien d'aller jeter un œil sur peugeot box et rien que pour un v6 phase 1 il y a déjà 5 ref différente pour un faisceau centrale...
et pour celui du tableau de bord c'est pire tu double car conduite a gauche ou a droite boite auto ou pas siège chauffant ou pas gps ......
pour le central j'ai deja
6513 p0 (suivant repère faisceau a préciser a la commande)
6513 p3 (suivant repère faisceau a préciser a la commande)
6513 p9
6513 p1
6513 p4
et des foi même en commandant avec la bonne ref le vin et bah tu arrive a voir des surprises(c'est du vécu...)...
Bonsoir
À votre avis sur la mienne que je vais chercher mardi , il a le jbl ou pas ?
Année août 2005
Finition exécutive pack je pense
J ai le store électrique
Les sièges chauffants
Le rt3
Mais quand je suis allé l essayer j ai pas fait gaffe au jbl
Bonsoir
Année août 2005
Le rt3
si tu a le n° de serie (VF...............) on peut te le dire
Volontiers merci
Je suis preneur de toute sorte d Info sur cette voiture
As t elle l alarme par exemple ?
oui t'as l'ampli jbl ;) , je t'envoi tout son pedigré en MP et edite ton message pour effacer ton n° de serie ;)
