Connecteur inconnu coffre 308sw
LoDeNo
30 Décembre 2016
247
12
18
124
En démontant l'un des caches de ma 308sw (T7), je suis tombé sur un cable pourvu d'un connecteur, non branché.
Sur la photo on voit que le cable remonte et juste après il se joint avec un autre gros cable (qui va peut être vers le feu arrière)
Vue plus près :
Pouvez-vous le dire ce que c'est car je ne vois pas du tout ce que l'on pourrait avoir besoin de brancher là dessus à cet endroit.
Eventuellement, j'aimerais aussi savoir si ce câble peut m'être utile pour brancher la caméra de recul que je compte ajouter.
Merci à vous pour vos lumières !
J'ai un attelage remorque fonctionnel. Ce n'est pas une monte d'origine je pense par contre. Est ce que ce serait possible d'avoir un attelage installé en dehors de ce faisceau si c'était bien ça ?
Oui, une install qui n'est pas d'origine et qui se repique alim sur le feu arrière droit là ou il y a le feu de recul.
OK. Donc c'est peut-être le connecteur série qui vient se brancher sur le boitier AAS ( aide au stationnement )qui est dans cette aile.
