Conso huile et fumée 5008 thp156
pierrot213
22 Septembre 2019
velaux
mon 5008 de 2012 consomme de plus en plus d'huile (désormais quasiment 1l/1000km !!!) et après quelques secondes de ralenti, quand je repars un nuage s'échappe du pot d'échappement...
On m'a parlé de problème de segmentation, avec comme seule solution changement de moteur... :-(
Est-ce que quelqu'un a déjà vécu la même chose? Quels risques d'avoir les mêmes problèmes avec un autre moteur?
Merci!!! :)
Pierre
On m'a parlé de problème de segmentation, avec comme seule solution changement de moteur... :(
Merci!!! :)
Pierre
Ton souci peut avoir diverses origines mais le THP est bien connu pour un gros pb de fiabilité lié à sa chaîne de distribution (tendeurs de chaîne plus exactement), qui amène à la casse moteur si ce n'est pas traité rapidement... o_O
Tu trouveras beaucoup d'information sur internet en cherchant "fiabilité thp 156"...
Quelques exemples :
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/essai-moteur/1l6-thp-156-ch.php
https://www.largus.fr/amp/actualite...s-defauts-des-moteurs-vti-et-thp-6677384.html
Merci!!! :)
Pierre
ça, tout à fait les problèmes vécus par notre ami Kelyan qui a dû se résoudre à vendre sa 5008 après avoir changé tout ce qui est possible et imaginable !
En haut, à droite du topic, tape "Kelyan" dans la zone de recherche
Bonne lecture
Bonne lecture
Bonne mémoire Léon, j'avais oublié les déboires de Kelyan ! :sweat:
L'Argus a recensé tous les soucis du THP 156, la liste est longue ! :pfff: A lire ici : https://www.largus.fr/actualite-aut...bmwpsa-des-problemes-en-pagaille-2319369.html
Bon courage Pierre...
