j'ai une 308 BERLINE 5PTES 1.4 i 16v VVT 95 BVM 5 72000km, j'ai un problème au niveau de la consommation huile, j'ai utilisé Huile Total 5W30, j'ai remarqué que la voiture consomme beaucoup d'huile. que je dois faire?
Merci,
quand je fais le vidange, quel est le niveau d'huile (entre Min et Max)?
38° l'été.....et parfois plus.....
,mais reste dans les caractéristiques de 100% synthèse......
Merci,
Merci,
[:alain38:3] Non mimi, je parle du niveau habituel d'huile pour ce type de moteur.
en plus est ce que vous pouvez me dire quel est le meilleur huile?
[:sandra4444:1] Merci Mimi pour ces éclaircissements.
j'ai remarqué que lorsque je circule trop en un jour, quand je démarre ma voiture l'afficheur me signale au lieu de OIL OK, OIL-- est ce que vous pouvez m'informer qu'est ce que ça signifie?
merci d'avance
Merci kawajo,
le niveau d'huile est au milieu (entre Min et Max) est ce que c'est normal ou je dois mettre le niveau à Max
Le système de jauge à huile électrique ne fait le niveau que moteur froid.
A chaud, le calculateur moteur refuse de faire la mesure et envoie une valeur invalide.
Au bout d'un certain nombre de mesures invalides, l'ordinateur de bord indique OIL --, ce qui veut dire
" Mesure invalide, vérifier le niveau avec la jauge manuelle"
+1...Bonjour a tous
je possédé le même type de moteurs 120ch 16V Vtr+ mais sur une Picasso C3 , venant de l’Angleterre maintenant je suis installer en Tunisie :
La consommation d'huile est d'environ 1L chaque 10000 Km sachant que l'huile que j'ai utuliser est le 5w30 conseiller sur le carnet d'entretien
sincèrement je me suis trop inquiété en plus ce type d'huile a une durée de vie de 20000km mais généralement les filtre a huile ont une durée de vie de 10000km
Que je doit je faire et es-ce que je doit m'iniquité (es-ce que je doit changer le type d'huile et a propos de la consommation es c'est normale )
merci a tous
Bonjour a tous
merci a tous
d'accord avec Manec.
