Consommation V6 essence et autonomie de 2003
JAY25
10 Août 2016
395
18
Territoire de Belfort
Bonjour à tous j aimerais savoir quel est la consommation moyenne en ville et extra urbain et autoroute ainsi que son autonomie de carburant réservoir plein sur un 607 V6 Essence Boîte de Vitesse Manuel de 2003.
Jusqu'à quel taille de jantes peut on mettre dessus?
Avant que les (rares) possesseurs de cette motorisation accolée à un BVM te répondent, table sur:
-15/16l en urbain
-10l en péri-urbain
-9l sur autoroute au profil peu accentué.
Sp95, SP95E10, SP98 et 50/50-SP98/E85 sont acceptés, sans boîtier pour le dernier.
Tu peux monter du 18" mais c'est une monte particulière (cherche dans ce forum) et il faut passer par la valise pour en informer le calculateur car le développement est différent.
-15/16l en urbain
-10l en péri-urbain
Donc le v6 essence accepte le SP95E10 sans problème ?
Et que veut tu dire par 9L sur autoroute peu accentué ?
Oui, bien sur quant au SP95E10, c'est même le meilleur choix en l'absence de mélange.
Peu accentuée signifie hors zones de collines et moyennes montagnes. Le nord, le centre et l'ouest de notre beau pays en gros.
Le moteur du V6 essence ne risque rien avec le SP95E10?
Combien coûte un changement de kit d'embrayage pièces et main d'oeuvre sur un v6 essence ?
Combien coûte un changement de kit de distribution pièces et main d'oeuvre sur un v6 essence ?
Donc en roulant cool sur route . Je fais 9L de moyenne.
De temps en temps une crise mais ça va lol....
Je met que du sp98 dedans. Jamais de sp95.
Pour la taille. Il existe des 19. Comme celle des RCZ. Mais il faut un ET45. Toutes les autres 607 sontt en ET42. Donc bien faire gaffe à l'ET. Sinon il te faudra des cales à causes des étriers...
Et pourquoi ne mets tu pas de sp95 dedans et pourquoi du SP98 uniquement ?
On m'a dit que c'était mieux et que le v6 aimait pas trop le sp95. Donc je fais comme ça. Et c'est vrai que ça va très bien. Conso raisonnable...
Alors en conso urbaine je ne sais pas, j'en fais très rarement. Je sais juste que la jauge descend assez vite surtout si ça bouchonne.
Sur route, en gros ça tourne autour des 9 litres.
Sur autoroute, autant être clair tout de suite, je ne sais pas comment vous arrivez à 9 litres, pour moi c'est plutôt entre 10 et 11 litres (à 130 bien sûr, pas à 110).
Après si tu roule chargé dans le véhicule, ça n'augmente pas des masses. Par contre si tu roules avec une remorque ou caravane, là tu va chercher assez rapidement les 13 Litres.
Pour le coût de changement de l'embrayage, étant donné qu'il faut tomber le berceau, je te laisse imaginer la suite...
OK mais pour quel raison précise il faudrais du sp98 ? Car beaucoup utilisé du sp95. Et qu entend tu par consommation raisonnable Phil?
Pour la consommation je M y attendais et pour l embrayage et la courroie de distribution tu pense à combien en pièces et main d oeuvre ?
<En MO Pour l'embrayage tu en as pour 7h00 de boulot, pour la distri 5h00, après à toi de trouver un Mécano et lui demander à combien il taf de l'heure, c'est compliqué de te donner un tarif car tous les mécanos ne travaillent pas aux même taux...
Pour les pièces, regarde sur Oscar.... ou mister au......
Pour l'embrayage il faut juste baisser la boite de vitesse donc descendre un peu le moteur non? 7h de boulot pour un embrayage c est un débutant qui sort d'école non lol et je me renseignerai chez peugeot pour voir pour la distri et l''embrayage. Pour les pièces sur oscaro le choix est grand et tu ne sais jamais quel marque prendre dessus et surtout les références techniques données dessus donc un peu compliqué de choisir sur oscaro etc
les 7h de boulots c'est Peugeot qui les donnent !!!
De plus, si c'était si facile, le premier bricoleur du coin pourrait le faire sans problème.
Il faut tomber les 2 transmissions, vider tout le système de LDR, vidanger la boite,et j'en passe, mais surtout déposer et reposer le berceau, ça ne se fait pas en 30 minutes.
Pour la référence des pièces sur osca et les autres, il te faut aller voir sur le servicebox avec ton numéro VIN et tu auras la référence exact .
Arrête d'écrire en gras STP, cela signifie que chaque mot et donc, toute ta prose est absolument digne d'intérêt ce qui, bien sur, ne peut être le cas.
Le V6 accepte tout les SP sans aucun souci et même l'E85 sans boîtier à hauteur de 50% maxi.
Le E10 est meilleur que le strict 95, il a un indice d'octane légèrement plus élevé et un pouvoir décrassant, certes limité, grâce à ses 10% de E100. Et accessoirement, il coute moins cher.
@tonton, j'obtenais ~9l/100 (vérifiés, moins à l'ODB) sur autoroute à 135 au régulateur. Il est vrai avec une BVA qui tirait un peu plus long qu'une BVM je crois.
Pourquoi écrire en gras c'est interdit aussi? Et je confirme c est bien digne d'intérêt lol.
Je sais plus quoi pensé car un me dit le sp95 pas bon et il met du sp98 uniquement et l'autre me dit sp95 et même sp95e10 acceptés
Non, ce n'est pas interdit mais c'est dérangeant. Evite le bleu aussi et toute autre couleur, tu seras toujours lisible sans toutes ces fantaisies.
Et je te dis que tu peux mettre du SP95E10 sans problème, cette injection est conçue pour (91 RON mini). Arrête de te torturer les méninges avec ça, va à la pompe, décroche le pistolet 95E10, paye et roule.
pas de couleur pas de gras donc a quoi ca sert de mettre les onglets de couleur et gras et italique dans la page lol?
Ok chef je mettrai du sp95 ou sp95e10 :pt1cable: :bounce:
