contacteur de pédale de freins
rubby17
2 Janvier 2012
50
Bonsoir
existe t il un tuto pour le remplacement des contacteur de pédale de freins ?
ah oui ça a l'air simple :pt1cable: mais par contre il se trouve ou ? entre la moquette et la pedale ou au dessus de la pedale. Faut rien demonter pour y acceder ?
au dessus de la pédale, et il faut juste enlever le cache sous le tableau de bord, y'a 3 clips de mémoire
ok merci, je regarderais ça ce week end, car des qu'il fait froid tout deconne abs esp susp pilotée regulateur et ce n'est pas la batterie elle est neuve, mais je suis sur que c'est le contacteur normalement j'entend un petit clic lorsque j'appuie sur la pedale de freins mais quand il fait froid, souvent je ne l'entend pas et c'est là que le sapin de noel s'eclair
