En fait, il suffit simplement de suivre la procédure téléchargeable sur le site Peugeot, qui indique tout cela.
pouvez vous me donner la méthode pour trouver la mise à jour du firmware. Sur "mypeugeot" je ne trouve pas la connexion à cette mise à jour. Merci pour votre aide
Bonjour , vous avez la photo de vos contacts ?
La doc Peugeot dit de ne pas retirer la clé avant la fin du processus.
Donc je mets la clé et ... j'attends. Et du coup, ça se lance (si tout est correct) ou sinon il y a le message sur le "hardware incompatible"
Petite précision ? NON ! : celui qui dans ces colonnes défendait farouchement 7-Zip n'a résolument pas inventé la poudre à canon. Couci-couça...petite précision, j'ai décompressé avec WinZip dans le PC, puis transféré sur la clé.
Donc ce n'est pas bonMerci pour vos réponses,arborescence de la clé:
USB DISK (F)
001315031511946541 (2,49 Go)2 677 118 432 octets
certificates
Firmware
Mediaheader
Hashlist
formatage FT32 (32 kilo-octets)
Clé 8Go
S'il vous manque des infos, n'hésitez pas.
Mis à part critiquer ce que je dis, tu n'apportes aucune réponse. (mais moi, si, tu vois, c'est con pour toi, mais je t'apporte une preuve de mon savoir)Petite précision ? NON ! : celui qui dans ces colonnes défendait farouchement 7-Zip n'a résolument pas inventé la poudre à canon. Couci-couça...![]()
"Qu'il mette ça dans sa poche et son mouchoir par dessus"![]()
Je ne critique pas ce que tu dis mais constate que ton "savoir" se limite à interpréter à ta manière (pour Des Nuls ?) les notices de PSAMis à part critiquer ce que je dis, tu n'apportes aucune réponse. (mais moi, si, tu vois, c'est con pour toi, mais je t'apporte une preuve de mon savoir)
Mais que fais-tu donc ici puisque tu ne connais rien ?
Evite donc de ramener ta fraise et va plutôt les cueillir
