Coupure moteur sur THP 205ch
JUEN
13 Janvier 2021
Marseille
Je possède une 308 SW 205ch THP de 2018.
Depuis pas longtemps, lorsque je suis en accélération il se produit une coupure moteur très france et ça reprends sans problème pendant plusieurs kilomètres.
Après passage de valise, j'ai le défaut :
P1632 47 CALCULATEUR CONTROLE MOTEUR
Défaut interne au calculateur
Mon calculateur est un MEVD17.4.4
Référence : 0 261 S16 459
Mes questions sont : - si je prends un calculateur neuf chez peugeot, dois-je le programmer?
- d'autres personnes ont-elles se problème?
Merci de vos retours
P1632 j'ai : limitation de couple active depuis trop longtemps.
Quelle valise as-tu utilisée?
Bonsoir, j'ai DIAGBOX 9.91
J'ai trouvé cette appellation aussi dans mes recherches, mais je ne vois pas pourquoi. Je n'ai aucun autre défaut.
salut,
les deux descriptionstions sont approximatives.
Le P1632 veut dire qu'il y a une différence de couple moteur entre le diag niveau 1 ( surveillance des composants) et le diag de niveau 2 ( safety level). En théorie, la coupure moteur est là pour protéger le conducteur d'une accélération intempestive.
Le P1632 est malheureusement le plus dur à diagnostiquer sans outil et il faut trouver la source de l'info couple erronée.
Il n'y a pas d'autre codes défaut? tu n'as rien changé au véhicule ( roue de diamètre différent...)? carburant différent? température extérieure? tu roules à l'éthanol? tu peux lire les trames de contextes avec Diagbox? ( elles ne sont pas très explicites pour le P1632)
Un échange de calculateur ne va probablement rien changer ( et il faut le reprogrammer et faire le télécodage).
Reactions: JUEN
Bonjour, je tournais à 50% à l'ethanol, je suis revenu au 100% SP98 pour tester.
J'ai rajouter un filtre à air GREEN et j'ai des bougies irridium.
Il n'y a aucun autre code défaut dans l'ECU
trame de contexte vous entendez, lecture paramètres?
oui je peux, je pensais contrôler la P° carburant
J'ai déjà eu un THP 156ch sur DS3 et j'avais été embêté par la pompe HP
Le filtre à air GREEN est en lieu et place de l'origine.
Bonjour, je viens de faire une lecture paramètres complète.
J'ai des valeurs qui m’interpelle :
- Consigne de position du déphaseur arbre à cames admission : -101°
- Position du déphaseur arbre à cames admission : -12°
- Consignes échappement : 5,60°
- Mesuré : 3,99°
Etat apprentissage du déphaseur arbre à cames admission : valeur invalide
J'ai donc fait un apprentissage, sans succès.
J'ai fait un test, il ne voit aucun défaut.
EDIT : je viens d'inverser les capteurs de position AAC, sans changement des valeurs
salut,
tes valeurs sont erronées, probablement un problème avec la version de Diagbox.
Si tu n'as pas de défauts liés au déphaseur, c'est pas la bonne piste.
Si tu cliques sur le code défaut, les paramètres enregistrés lors du défaut devraient s'afficher.
Reactions: JUEN
Pour test j'ai effectué une inversion des 2 électrovanne de déphasage. Aucune amélioration des valeurs.
Je vais essayer de trouver une version de DIABOX plus récente encore.
Le défaut n'est plus présent, il faut que je roule pour qu'il réapparaisse.
Bonjour, j'ai roulé 2000km à l'E85 et là ça fait 300km que je roule au sp98
salut, ça peux expliquer que tu ne vois pas d'amélioration.
Les adaptatifs des THP à double déphaseurs sont très compliqués. Ils sont divisés en de nombreuses zones de régime, charge et température. Il faut repasser dans chaque zone unitaire pour réapprendre une valeur correcte pour le S98.
En plus, la fréquence d'apprentissage de l'adaptatif lent est plutôt autour des 400 km.
Je suis passé au SP98 car elle déconnait à l'ethanol
C'est les mêmes symptômes qu'une pompe carburant du réservoir qui lâche.
Salut JUAN,
J'ai EXACTEMENT le même problème que toi sur ma 308 GTI de 2018 (même gestion moteur MEDV17.4.4).
Coupure franche avec allumage du voyant moteur et batterie de façon intempestive depuis 2 mois environ, mais de plus en plus fréquent.
La dernière sortie 3 coupures en moins de 10km !!
Le défaut moteur disparait de lui-même lorsque le régime chute en dessous de 2000 tr/min.
Comme toi je roulais avec un mix environ 50% d’E85 ; j’ai fait plus de 12000 Km sans aucun problème.
La première coupure est survenue après un plein complet de SP98 (fait au Luxembourg, pas d’E85 dispo).
Passage de Diabox le seul défaut mémorisé comme toi :
J’ai refait un mix 50% E85, mais toujours des coupures.
J’ai ensuite remis uniquement du SP98 (déjà 2 pleins et environ 1000km) mais tours des coupures avec le même défaut.
Comme toi j’ai contrôlé diverses valeurs et j’ai aussi des valeurs louches sur mon AAC ADM :
- Consigne de position du déphaseur arbre à cames admission : -93°
- Mesuré : 5,03°
Ma version de DIAGBOX est à jour V9.1xx mise à jour la semaine dernière.
Ces valeurs mon fait douter du calage de ma distri (bien que je n’aie aucun bruit suspect ralenti impeccable …)
Après contrôle tous est OK.
En regardant les Logs de DIABOX je pense que c’est juste un problème de mise à l’échelle du signal dans le logiciel parce que la réponse semble bien suivre la consigne.
En suivant les conseils de @kawajo sur un autre post ou il expliqué que les auto-adaptatifs des THP ne se réinitialise pas complétement sans reflasher l’ECU j’ai fait une mise à jour de mon calculateur :
Je n’ai fais qu’environ une 100km depuis, mais aucune coupure, même avec quelques accélérations vraiment bien franche !
A suivre mais il semblerait bien que ce soit un problème d’auto-adaptatifs.
Petit problème encore présent : le régime de cold-start est d’environ 1200 tr/min (avant plutôt 1300) et surtout à la fin de celui-ci le moteur cale, je le remet en marche et plus de soucis le ralenti est bien stable à 780 tr/min.
Si @kawajo passe par là peux t’il me renseigner sur la procédure à faire après mise à jour calculateur, ?
On m’a conseillé de monter le moteur à environ 4500 tr/min et de couper l’accélérateur et le laisser retomber de lui-même jusqu’à 1000 tr/min et ça environ 10x.
Petit retour après plus de 1000km depuis mise à jour calculateur: plus de coupure.
Cold start a un régime moins élevé qu auparavant.
Il reste un peu instable si on veux rouler lorsqu il est actif, si on attends qu elle se calme avant de partir aucun pb.
Hello
Tu l'as fais comment ta mise a jour ? Chez Peugeot ?
Merci de ton retour
Bonjour à vous tous
Vous avez sûrement vu traîner mes posts sur la 308 gt qui fait des coupures aux accélérations franches et pour vous dire, j’ai bien l’impression que le calculo n’aime pas du tout l’éthanol, du moins des autoadaptatifs qui occasionnent ces coupures…
Si quelqu’un s’est penché sur la question pour savoir pourquoi je serais curieux d’en connaître l’issue
A noter que pour ma part je roulais full e85 après reprog Shiftech, 7000km plus tard coupure, reprise du sp98 coupures pendant 5000/6000 km et après plus rien …
Un certain d'désespoir m'habite.... depuis 3 mois mon véhicule est en garage sans que Peugeot ne semble réussir (et vouloir) corriger le problème.
PROBLEME : Coupure électrique franche à l'accélération.
VEHICULE : 308 (T9) GT 205 cv || 16/06/2017 || MOTEUR INJECTION EP6FDTX || FILTRE KN || LIGNE D'ECHAPPEMENT DE LA GTI || FLEXFUEL NOV-19 - AVR-24 || REPRO ETHANOL AVR-24-JUN-24 || CONFIG d'origine JUN-24 à aujourd'hui || 130 000km || toutes les révisons faites à l'heure chaque années en Juin || Bougie IRIDIUM NGK
CONTEXTE : en 2020, à bas régime à chaud, en côte, 6e vitesse 1800 tr env. 80km/h j'accélère franchement et première fois que j'ai rencontré une coupure électrique nette. Le garagiste m'avait dit que j'avais exagéré de solliciter le véhicule ainsi. Ce phénomène s'est reproduit quelques fois très sporadiquement quand je sollicitais fortement la voiture à bas régime (chaud ou froid).
Fin 2023 un voyant moteur apparaît et persiste, véhicule en mode dégradé la moitié du temps. Peugeot diagnostique déphasage d'arbre à came en cause (P0015) = la chaîne distendue et me recommande un changement. Un autre garage prend la voiture et me change les poulies de déphasage. PROBLEME RESOLU en Mars 2024 c'était bien les poulies qui n'ouvraient pas correctement et créaient un décalage.
Mars 2024 : en plus de la réparation des poulies, le garagiste fait sauter le boitier FlexFuel et fait faire une repro Ethanol, m'indiquant qu'il est contre l'Ethanol mais que si j'insiste pour continuer alors une Repro Ethanol sera plus fiable.
Avr 2024 : je chatouille un peu la voiture dans les tours .... le compresseur de clim bloque et éclate faisant sauter la courroie d'accessoire et abimant la poulie débrayable et un galet. Je rentre sur 15km sans courroie d'accessoire. La garagiste change le tout + batterie qui n'a pas supportée le trajet.
Mai 24 : voiture coupe électriquement de plus en plus souvent (je fais 50km aller et 50 km retour sur nationale 2x2 voies 110kmh pour le travail) chaque dépassement est une angoisse...
Juin 2024 : Le garagiste remet la voiture en configuration d'origine + remplacement de la pompe à carburant (au cas où) et me demande de rouler à l'essence, de préférence SSP 98. Le problème continue et persiste.
Juillet 24 : Le garagiste diagnostique une ribambelle de défauts (voir ci-attaché) qu'il avait déjà vu en mars mais pensait que le boitier Ethanol + Poulies de déphasages défaillantes en étaient les causes.
Août 24 : Le garagiste ne sait plus quoi faire et la dépose lui même chez Peugeot. Ces derniers pensent aux 2 calculateurs, les démontent et les envoient chez CONTROLIA pour vérification. Les boîtier reviennent sans anomalie, Peugeot les remontent mais m'indiquent qu'ils n'arrivent pas à les mettre à jour. Les calculateurs sont en configuration d'origine, ils veulent faire la mise à jour mais ça leur indique qu'ils sont déjà à la dernière version alors que non.
Sept 24 : Peugeot ne sait plus quoi faire de cette voiture et me disent de changer les calculateurs et après on regarde ce qu'il se passe
OPTION 1 : Calculateurs neufs ( 2500€ HT sans la pose) mais ils disent qu'ils ne pourront pas les retourner si ils les montent et que ça ne change rien
OPTION 2 : Echange Standard (1200 € HT sans la pose)
OPTION 3 : Trouver des calculateurs à la casse (à moi de les chercher).
Je sature... Peugeot ne cherche même pas et le garagiste est dépassé malgré toute sa bonne volonté.
En revanche j'ai essayé de faire la synthèse des cas similaires sur le forum et les solutions semblent variées :
- redred94500 le 11 Octobre 2022 avance un roulage sur 5000/6000 km a l'essence SP98 et plus de coupure
- Steph57_308 a mis à jour lui même le calculo avec un diagbox officiel
- Un kit de démarrage changé par TOKY le 6 janvier 2022
- Thorian le 4 janvier 2021 à changer la sonde lambda
- Ludthom 30 septembre 2023 le changement de calculo n'a rien changer
- Sulivan40 avait un kit Xenon HID sur sa T7 qui foutait la grouille
- Miloumiaou quid de ses investigations ?
Voilà tout est dit... Paix à ma titine maintenant...
Pièces jointes
salut,
la voiture démarre avec tous ces défauts? pourquoi tu parles de deux calculateurs?
La voiture démarre, les défauts on été enregistrés à l'instant T où la coupure électrique se déclenche, le garagiste s'est débrouillé pour les sauvegarder.
Peugeot a démonté le BSI et le BSM, du coup ils parlent de deux calculateurs dans nos échanges.
salut,
les défauts électriques ne sont pas faciles à pister. J'ai l'impression que le calculateur moteur reste alimenté mais tout le reste s'éteint.
Ils ont vérifié toutes les masses?
Un retour sur la situation depuis que j'ai récupérée la voiture sans que personne n'ait pu me dire ce quelle avait. Suivant ce que j'avais lu sur le forum via redred94500 le 11 Octobre 2022, j'ai fait de même et je roule depuis au SP98 sans forcer sur la pédale (a noter que la voiture est dans sa configuration d'origine), les coupures franches se sont espacées au fur et à mesure du temps mais toujours présentes, depuis quelques semaines je n'y suis plus confronté et aujourd'hui j'ai pu mettre pied au plancher sans coupure.
A suivre...
Bonjour a tous je vient vous faire part de mon experience avec ma 308 ayant exactement le meme prblm que vous.(résolue)
J'ai acheter ma 308 gt aux enchères (certain me diront mauvaise idée mais étant technicien chez peugeot je me dit ca va que me couter les pieces)
Bref je test la voiture suite a l'achat et le vehicule se met a couper des qu'on accélère... des coupure qui m'oblige a m'arrêter pour redémarrer le moteur qui redémarre comme si de rien était.
Je passe 3h avec le diag et en essai a caractériser le prblm mais seul le defaut p1632 revient , suite a cela je tente des mesure parametre d'injection mais impossible d'y acceder choses qui n'est vraiment pas normal, pret de 50km plus tard je repasse la valise et un defaut de regulation de richesse (trop riche) apparait en plus du p1632.Il nous vient a l'idée qu'elle est peut etre reprogrammer a l'ethanol, je vide le réservoir, je vais a la station je met de l'e85 la le véhicule fonctionne parfaitement pendant 10 km....
Donc je fait appel a un technicient peugeot pour flashé mon ecu et remettre une carto d'orig car maj de la carto impossible et il nous sort une carto ethanol pour ds3 boite auto volant a droite.... suite a cela aucun changement sauf le defaut de regulation qui ne revient plus, on commence donc a penser au calculateur
5000km plus tard et 3mois la meme personne qui ma remis mon calculo d'orig devait m'en préter un mais il fait le mort.... super les reseau peugeot je tente ducoup de changer mon electrovanne de turbo et la magie je peut enfin mettre le pied au plancher ^^^ cependant elle continue de me faire des petites coupures mais dans des cas extreme comme @ClemCharente en 5 ou 6 en pleine charge a 1500 trmn , je pense donc a changer mes dephaseurs comme résolue par certain du forum, mais je pense aussi au personnes ayant eu des probleme dans les stations carrefour... je tente donc de faire le plein dans une autre station comme leclerc et miracle la voiture ne coupe plus du tout
(edit le defaut p1632 est tjr présent mais na aucun impact sur le foctionnement et sans voyants)
J'espere sincerement que cela pourra aider quelqu'un qui n'a pas les outils nécessaires a faire un diag soit meme
Au plaisir de partager
Reactions: Cmonka
Bonsoir à tous,
Comme de nombreuse personne j'ai également été touché par ces fameux soucis de coupures sur mon THP 205.
Au départ juste de légères vagues à l'accélération entre 2000 et 4000 tr/min => résolu partiellement avec le changement de l'électrovanne de pilotage du turbo.
Après quelques centaines de km j'ai eu droit à de violentes coupures lors de l'accélération qui ont rendu mon véhicule impossible à utiliser de façon quotidienne. J'avais les codes P100, P172 et P1336 et de temps en temps le P420 ce qui clairement clairement n'a pas simplifié le Diag....
Après de longues semaines et discussion avec les techniciens de peugeot, nous avons enfin réussi à trouver les causes de tous ces codes.
P100 => Débimetre d'air HS + Valve PCV défectueuse donc changement du couvre culasse.
P172 => Electrovanne de canister fuyante (compliqué à diagnostiquer car en défaut seulement lorsqu'elle chauffait....)
P1336 => Mise en sécurité du calculateur en cas de coupures trop fréquentes donc résolu avec l'acquittement des défauts majeurs
P420 => Sans doute lié à l'électrovanne de canister fuyante
Un dernier point à résolu les dernières petites vagues => Arrêt utilisation de SP98 de supermarché et remplacement par du SP98 de chez TOTAL
Le miracle s'est produit et le moteur a enfin retrouvé son fonctionnement optimal. Le THP étant très sensible aux cliquetis les additifs présent chez TOTAL doivent aider clairement au rendement du moteur en tout cas sur le THP.
