J'ai depuis plusieurs mois un problème sur ma 308SW THP 205CV.
Voici l'historique de mon soucis :
J'ai reprogrammé le véhicule à l'éthanol en septembre 2021 le véhicule avait 50000km.
Aucun soucis, jusqu'au mois de mars 2023, ou j'ai commencé à avoir des coupure franche à l'accélération (moteur se coupe, voyant moteur, batterie et SERVICE allumé sur tableau de bord), au départ lorsque je faisait pied au plancher, puis progressivement de pire en pire jusqu'à ce que je ne puisse pas appuyer à plus de 10% sur la pédale sous peine de coupure.
J'ai fais reprogrammé ma voiture à l'original, et j'ai roulé au 98, le problème persiste.
Plusieurs mécaniciens dont une concession Peugeot (immobilisation du véhicule pendant 2 mois sans trouver la panne...) qui ont tenté de changer, plusieurs pièces sans succès : la batterie, le module de gestion de tension, le BSI, même le calculateur moteur ! Et rien n'y fait, les mécanos ne savent plus quoi faire, et moi non plus car je ne peux plus rouler correctement depuis 6 mois.
J'ai vu sur le forum 2 discussions similaires à la mienne, mais visiblement les solutions ne fonctionnent pas pour moi (ci dessous).
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/coupure-moteur-sur-thp-205ch.130320/
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/coupures-moteur.125658/
Dernière info au diag voici les indications :
Calculateur MEVD17_4_4
Défaut P1632 47 Défaut interne
Défaut P2192 00 Mélange trop riche
Ce forum est mon dernier espoir ! Merci pour votre aide.
