Ma 407 avait 4 JA et 1 Tole de meme taille alors que ma 406 avait 5 JA.
Ma 406 avait également 5 jantes alu et ce n'était pas une option mais de série ! ! !
C'est beau le progrès.....
Quel coût pour une crevaison (2 pneus !). Quand un pneu est HS on est pratiquement contraint de changer les 2 (l'article 9-3 de l'arrêté du 30/089/97, limite à 5 mm l'écart d'usure en les deux pneus montés sur le même essieu).J'ai donc fait changé un train de pneus....
[url]http://img202.imageshack.us/img202/9200/dunr.jpg[/URL]
et surprise, arrivé chez moi, j'ai découvert que le garagiste m'avait laissé le pneu ARG, encore correct, dans le coffre !!!
[url]http://img12.imageshack.us/img12/3964/rjvj.jpg[/URL]
C'était en remplacement du kit réparation..... (Tu sais, celui qui te laisse dans la mouise quand le pneu est naze)![]()
Maintenant ce pneu pourra te servir lors de la prochaine crevaison (changement d'un seul) évidemment il le faut dans le coffre !
+1![]()
à 200€, je n'ai pas réfléchi bien longtemps pour prendre la roue de secours en remplacement du kit.
Je vais d'ailleurs bientot changer ma "vieille" féline, c'est toujours une option ??
Je n'ai pas été voir sur le configurateur![]()
Il existe des pneus auto-réparable, notamment en monte d'origine sur les Passat.
C'est beau le progrès.....![]()
C'est vrai, mais c'est quand même le cas le plus fréquent.Un pneu auto réparable comble un petit trou, pas une balafre ou un coup de couteau ...
