Suite au remplacement de l'essieu arrière (essieu acheté à la casse), je me retrouve avec le voyant ABS allumé en permanence ainsi que le message ESP/ASR désactivé.
En passant l'outils diag ça me marque défaut capteur arrière droit, j'ai vérifié les connections, je l'ai nettoyé et mesuré à l'ohm mètre et j'ai la même valeur que le capteur gauche. Du coup j'ai un doute sur l'essieu, serait-ce possible que ce soit un essieu de 206 et pas de 206+ et est-ce possible du coup que les bagues ABS ne soit pas les même, je sais qu'il existe des capteur passif et d'autre actif. Est-ce possible de remplacer que les bagues ABS ?
merci d'avance pour vos réponses
