j'ai un problème sur mon 4008 comme décrit dans le titre. Défaut lisible à la petite valise de noob (et celle du garagiste du coin): P0100 = défaut débitmètre d'air. Dès que je demande à monter un peu dans les tours (>2000 en 3ème) je perds la puissance ainsi que le régulateur de vitesse. Remplacement du capteur par un en bon état de la casse, idem! Remplacement par un neuf marquemal de chez autopièces24.com (au passage n'y allez surtout pas), idem!!! Remplacement par celui de mon beau-frère qui à le même sur sa 2008...IDEM!
J'ai démonté la vanne EGR pour vérification, elle est propre (comment vérifier si elle fonctionne bien?).
J'ai ouvert l'entrée du turbo que j'entend plus qu'avant me semble-t-il (avant qu'il ne se mette en sécurité) et rien d'anormal, pas de jeu ni de déformation de la turbine. Contrôle du mouvement de la géométrie variable avec une seringue pour faire le vide, RAS. L'électrovanne de commande du turbo semble fonctionner aussi...Là je suis sec, j'ai besoin d'aide sinon direction le garage se que je déteste comme toutes les personnes de se forum
Merci.
Merci.
