Bonjour à tous et à toutes.
J’ai un défaut (P0243 => Commande électrovanne de régulation, de pression du turbo 1 (arrière)) sur ma titine.
J’ai cherché sur ce forum sans résultat.
Je vous fais un compte rendu des travaux que j’ai effectué.
1) Remplacement des 2 turbos (avant et arrière)
2) Remplacement du calculateur moteur (avec reprogrammation du code pin)
3) Nettoyage des 3 connecteurs du calculateur (Noir, Gris, Marron) 48V NR/10, 48V GR20, 48V MR20
4) Nettoyage du connecteur IC02 (0v, 12v alimentation des turbos)
5) Contrôle de la continuité d’information du turbo arrière (pin 4 du connecteur turbo à la pin H3 du calculateur)
En essai sur route après effacement du défaut, ma titine se comporte correctement jusqu’au moment ou je lui demande de la puissance elle se met en mode dégradé avec PERTE DE PUISSANCE et si j’ai préalablement mis le régulateur ou le limiteur en service j’obtiens une alarme « système de contrôle de vitesse défaillant.
Je suis à court d’idée.
Je me tourne vers vous dans l’espoir de trouver une solution à mon problème.
ci-joint l'image du défaut.
Cordialement.
Cordialement.
