Défaut P0341 Peugeot 206 1,6 16v 109cv
fataltatal
28 Décembre 2013
125
Je dois passer ma 206 au CT, et elle est recalée pour un défaut P0341 Défaut position capteur AAC.
Le défaut est permanent dans le calculateur, mais le voyant ne s'allume pas toujours... C'est souvent lorsque je mets de l'essence qu'il apparaît. Il persiste ou s'éteint au bout de quelques km. Mais défaut toujours présent au calculateur. Donc elle ne passe pas.
Je n'en trouve pas sur les sites de vente en ligne, donc pas doute j'ai changé le PMH. Toujours pareil.
A savoir que je n'ai pas de ralenti instable, pas de ratés ou perte de puissance. Juste le défaut ou voyant. Et l'alarme anti pollution à l'écran de bord.
Quelqu'un a t-il une piste pour m'aider svp?
Code défaut P0341: Capteur d’arbre à cames A ligne 1 – problème de performance/de limites
» Il est déclenché lorsque le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) détecte un problème avec le signal envoyé par le capteur de position d’arbre à cames.
Il est important de noter que ce code ne sera défini que si le signal du capteur de came disparaît.
Le code P0341 fait référence à un problème avec le signal du capteur de position d’arbre à cames (CMP) sur la banque 1. Il se peut que le signal provenant du CMP ne corresponde pas, pas dans la plage attendue ou ne soit pas correctement synchronisé avec le capteur de position du vilebrequin (CKP ) signal. Il faut également noter que ce code peut être défini par des périodes de démarrage prolongées.
Le code P0341 est déclenché lorsque le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) détecte un problème avec le signal envoyé par le capteur de position d’arbre à cames.
Pour en savoir plus sur la façon dont l’ECM / PCM utilise les signaux du CMP, vous pouvez lire notre explication détaillée ici.
Pendant ce temps, le «A» dans le code fait référence à l’arbre à cames d’admission dans un moteur à arbre à cames en tête droit. Alternativement, si le moteur utilise une configuration en V, le «A» se réfère généralement à l’arbre à cames d’admission de la banque 1.
Enfin, la «banque 1» dans le code P0341 fait référence au côté du moteur où se trouve le cylindre numéro un. Notez que cela ne s’applique qu’aux moteurs avec une configuration boxer ou V.
Table des matières
Quelles sont les causes possibles du code P0341?
Un regard en profondeur sur le capteur de position d’arbre à cames
Capteurs de position d’arbre à cames et de vilebrequin
Emplacement du capteur de position d’arbre à cames
Le code P0341 peut être interprété de différentes manières selon le véhicule. Voici les causes les plus courantes du code P0341:
Des problèmes de circuit tels que des câbles endommagés et des connexions desserrées peuvent provoquer le code P0341.
CMP défectueux
Problèmes de circuit (par exemple, câblage endommagé et connexions desserrées)
Roue de reluctrice d’arbre à cames défectueuse
Problèmes avec les composants de distribution (par exemple, une chaîne de distribution étirée ou un tendeur de chaîne de distribution défectueux); REMARQUE: Cela définira généralement d’autres codes.
Quels sont les symptômes courants du code P0341?
Si vous voyez un voyant Check Engine (MIL) et recevez un code P0341 sur votre outil d’analyse OBD-II, il y a de fortes chances que vous rencontriez un ou plusieurs de ces symptômes:
Un démarrage difficile est un symptôme courant du code P0341.
Aucun symptôme sauf le MIL (selon véhicule)
Démarrage difficile
Démarrage intermittent (pas de démarrage parfois)
Roulement au ralenti et / ou accélération à basse vitesse
Perte de puissance possible du moteur (légère)
Le moteur cale au ralenti
Moteur au ralenti trop bas ou trop élevé
Le moteur a des ratés et tourne mal
Augmentation de la consommation de carburant
Le moteur tourne normalement mais ne démarre pas
Un capteur de position de came défectueux stockera toujours ce code (ou un P0340), mais il peut n’y avoir aucun autre symptôme notab
Il existe des outils et des procédures spéciaux pour le réglage du capteur de came, alors n’essayez pas de deviner le réglage du capteur de came.
Certains capteurs à cames sont réglables (comme ceux des distributeurs ou des synchroniseurs à cames qui vont là où le distributeur avait l’habitude d’aller sur les moteurs précédents). Il existe des outils et des procédures spéciaux pour le réglage du capteur de came, alors n’essayez pas de deviner le réglage du capteur de came. Les capteurs à came qui se boulonnent simplement dans le couvercle de soupape ou le boîtier de came ne sont pas réglables et sont essentiellement des remplacements plug-and-play. Les moteurs V ont généralement un capteur de came dans chaque banque, et sur certains (comme les Nissans), un mauvais capteur de came peut entraîner un démarrage difficile.
Comment diagnostiquer le code P0341
Le diagnostic est crucial pour adresser le code P0341. Vous devez déterminer la cause exacte du problème pour déterminer la bonne façon de le résoudre, ce qui peut être délicat, surtout si vous n’êtes pas un professionnel de l’automobile.
Si vous êtes sûr de vos compétences en réparation de voiture, vous pouvez étudier le code de panne pour identifier sa cause première.
Comment réparer le code P0341
Même si de nombreux codes d’anomalie OBD-II partagent les symptômes et les causes, il n’existe aucun moyen universel de les résoudre. Si vous n’êtes pas sûr de votre savoir-faire automobile et de vos compétences en bricolage, n’essayez pas de résoudre le code P0341. Laissez un expert automobile gérer le problème pour éviter de l’exacerber accidentellement.
D’autre part, si vous êtes certain de pouvoir résoudre le code P0341, déterminez la cause exacte du problème. Ensuite, trouvez la bonne solution à l’aide des ressources et des guides de réparation automobile en ligne. Vous pouvez également investir dans un abonnement ALLDATA pour un seul véhicule, qui vous aidera à vous préparer à toute autre réparation que votre véhicule pourrait nécessiter à l’avenir.
Enfin, n’oubliez pas de consulter votre manuel d’utilisation avant de tenter de résoudre le code P0341. Les instructions de réparation peuvent varier en fonction de la marque et du modèle de votre véhicule.
Pour effectuer un cycle complet de piston à quatre temps (bas, haut, bas, haut), le vilebrequin doit effectuer deux tours complets de 360 degrés pour un total de 720 degrés.
En commençant par la première course descendante sur un piston donné, la soupape d’admission est ouverte (course d’admission) et la soupape d’échappement est fermée. Lorsque le piston atteint le bas de sa course, la soupape d’admission est fermée et un mélange air-carburant a été piégé de sorte que le piston peut comprimer ce mélange lors de la course suivante (course de compression).
Juste avant que le piston n’atteigne le sommet, le système d’allumage produit des étincelles et déclenche la combustion de sorte que lorsque la pression de combustion est à son maximum, le piston a recommencé à descendre (course motrice), et c’est cette course qui entraîne le vilebrequin. La deuxième course ascendante est la course d’échappement, où la soupape d’échappement s’ouvre et le sous-produit de la combustion est expulsé.
D’accord, parce que l’arbre à cames actionne les soupapes dans cet ordre et que l’ECM / PCM a toujours besoin de savoir quel cylindre est sur sa course de puissance, l’ECM / PCM utilise l’entrée du capteur de manivelle (la roue du capteur de manivelle a généralement une dent tous les 10 degrés et un dent manquante comme marqueur) avec l’entrée du capteur de came pour déterminer quel cylindre est en train de tirer et quand il a tiré.
L’une des raisons pour lesquelles le capteur à came est nécessaire est de déterminer quand injecter la charge de carburant – sur un moteur à injection multiport conventionnel, les injecteurs suivent l’ordre d’allumage du moteur, et l’ECM / PCM doit donc savoir quel injecteur déclencher en premier. Il utilise la position du vilebrequin et de l’arbre à cames pour effectuer cette détermination.
L’ECM / PCM utilise l’entrée du capteur de manivelle avec l’entrée du capteur de came pour déterminer quel cylindre est en train de tirer et quand il a tiré.
Deuxièmement, l’ECM / PCM doit savoir quand injecter la prochaine charge de carburant. Tout le «feu» de combustion dans le cylindre a brûlé au moment où le vilebrequin a tourné environ 25 degrés après que la bougie d’allumage a enflammé le mélange – ainsi l’injecteur attend que cette position du vilebrequin soit passée avant le prochain événement d’injection, même si le le carburant injecté est stocké très brièvement derrière la soupape d’admission fermée. Pensez-y – un événement d’injection avec une soupape d’admission qui fuit provoquerait un retour de flamme d’induction, ce qui peut être très destructeur sur les véhicules avec des collecteurs d’admission en plastique.
Enfin, afin de détecter quel cylindre a des ratés d’allumage, l’ECM / PCM, ayant stocké un modèle de vitesse de vilebrequin normal dans sa mémoire (couleur qui « Crank Learn »), l’ECM / PCM compare constamment la vitesse et la position de la manivelle / came en temps réel avec ses valeurs stockées juste au cas où le vilebrequin ralentirait pendant un événement d’allumage de cylindre – si cela se produit plus d’un certain nombre de fois dans un intervalle donné (200 ou 1000 tr / min selon la gravité du raté d’allumage) sur un cylindre, l’ECM / PCM peut stocker un code pointant vers le cylindre raté basé sur les informations du capteur d’arbre à cames et du capteur de vilebrequin.
L’ECM / PCM compare constamment la vitesse et la position de la manivelle / came en temps réel avec ses valeurs stockées au cas où le vilebrequin ralentirait pendant un événement d’allumage du cylindre.
Certains capteurs d’arbre à cames sont situés dans le distributeur en tant qu’unités à effet Hall ou optiques, mais la plupart des capteurs à cames lisent directement à partir de l’arbre à cames lui-même, soit en utilisant un capteur à réluctance variable (forme d’onde sinusoïdale) ou un capteur à effet Hall (onde carrée). Les capteurs à réluctance variable (VRS) ont généralement une, deux ou trois «dents» sur l’arbre à cames ou l’engrenage à cames qui tournent au-delà de leurs extrémités. Les capteurs à effet Hall liront généralement les fentes découpées dans une roue en forme de coupe qui tourne très près du capteur.
Les mécaniciens utilisent un oscilloscope pour enregistrer ensemble les formes d’onde de l’arbre à cames et du vilebrequin et les comparer aux bonnes formes d’onde connues pour déterminer si un moteur est hors de temps ou si le système de distribution variable des soupapes (VVT) fonctionne correctement.
Bonjour, j’ai le même problème que toi sur une 206 1.6 110ch. Exactement les meme symptômes, après avoir fait un plein et pas de problème de performance ni de ralenti… juste le voyant et le message qui apparaissent ou disparaissent au petit bonheur la chance. As tu résolu ton problème ? J’ai lu plusieurs fois que changer les bobines d’allumages pouvait régler le problème, je ne l’ai pas encore fait.
Merci et bonne soirée
