Dépose boite a vitesse ml5t sans dépose du moteur
biff
Lion d'Argent
1 Mars 2006
2 806
5
36
125
Les 2 cardans sont déjà déposés et la boite vidangée !
Opération se faisant depuis le haut du moteur
1/ Dépose de la batterie
2/ Dépose du boitier filtre a air/débimètre/manchon d'air
3/ Déposer le cache moteur Hdi (4 clips quart de tour)pour accéder aux crochets élingues de levage moteur
4/ déposer la règle/guide des fils d'injecteurs et capteurs (de écrou de 6 ,clé de 10mm)
5/ dépose tubulure admission supérieure pour plus de clarté
6/Débrancher la masse sur la boite a vitesse (clé de 16mm)
7/ Déposer le démarreur (clé 16mm et clé alen de 8mm)
8/ Dé clipser le récepteur d'embrayage en retirant l’agrafe
9/ Le dégager en lui faisant faire un quart de tour et le lier avec un collier risland en l'air
10/ débrancher le capteur sur le dessus de la boite (connecteur gris)
11/ Déposer le boulon de fixation de boite sous le démarreur (clé de 16mm)
12/ déposer le 2eme boulon de boite (coté selecteur de rapport)
13/Faire sauter les deux rotule des câbles de sélecteur de vitesses les repérer pour le remontage (ne pas intervertir le sens )et enlever les 2 agrafes (10 cm plus bas )
14/enlever le capteur Volant moteur (sous le boitier d'eau)
On passe sous la voiture maintenant
1/ enlever les trois vis de fixation du flexible de direction assisté
Reactions: Lebacheley
2/Enlever la trappe de visite entre boite et volant mais avant déposer la tubulure inférieure de turbo (le manchon PVC et la durite ) clé de 13mm et 16 mm
3/ oter la vis du silent bloc anti basculement moteur (clé de 16mm)
4/ suspendre le moteur par le dessus au 2 point de fixation de levage
5/Enlever l'ecrou central du support de boite et faire baisser le moteur ,puis enlever le support de boite de la boite .
6/ enlever le boulon de fixation de boite sous la boite a eau (a coté de la ou l'on a enlevé précedement le capteur volant moteur)clé de 16mm
7/ si pas fait déjà pour le cardan gauche, enlever le pareboue avant
8/ Oter les 2 vis de fixation du berceau coté gauche et ecarter le berceau de 4/5cm
8 bis / débrancher le capteur vitesse
9/ enlever les 2 vis de fixation inférieure et dégager la boite (attention elle pèse :lol:)
10/ déposer l'embrayage (6 vis torx de 40) une fois le volant moteur calé avec la pige .
11/déposer le volant moteur (8vis torx de 50)
Bonjour Biff, merci pour le tuto.
Est-il valable pour un expert 2.0hdi de 2003 en moteur RHX ?
La dépose de la rampe de capteurs injecteurs, du démarreur est-elle aussi indispensable pour ce modèle ?
Peut on séparer le berceau d'un seul côté sans endommager le reste de la pièce ?
Merci de tes réponses
