Bijour
Sur la 2.0 il y a bien une vis de purge sur le filtre à gazoil.
Je pense qu'il y a moyen de virer l'air du filtre si il y en a.
Maintenant je sais que sur nos voitures récente il peut y avoir quelques bulles dans les tuyaux mais normalement pas au niveau du filtre.
Ton filtre, c'est quel marque? J'ai Déjà eu des soucis avec un filtre pas cher.
Cette vis est pour le purger lorsqu'il faut évacuer l'eau présente au niveau du filtre tout les 10000klm. Elle se trouve dans le bas de la cartouche. Donc si tu l'ouvre, tu videras le filtre de son gasoil et tu feras rentrer l'aire et non l'inverse... La procédure de purge d'aire après changement de filtre, ou purge du filtre est clair. Il faut pomper sur la poire d'amorçage et faire un essaie de démarrage. Si ça démarre toujours pas, re pomper à l'aide de la poire. Aucune vis de purge à ouvrir.
Photo des 2 procédures sur la RTA "purge en air" et "purge en eau".
