bonjour a tous
je possède une 306 xs 2 litre hdi de 2000 qui a 205554km
mais j'ai un soucis de démarrage elle démarre difficilement c'est a dire qu'il faut que je tire environ 30seconde sur le démarreur
alors qu'une fois démarrer elle fonctionne très bien.
même après 30km je tente de démarrer immédiatement toujours le soucis
j'ai changer les bougies de préchauffage
j'ai la pompe de gavage qui fonctionne bien quand je met le contact
j'ai constaté que j'ai le double relais qui claque environ tous les 5minutes et au moment ou il claque j'ai le voyant de préchauffage qui clignote une fois
je ne trouve pas du tout la cause c'est pour cela que je viens solliciter votre aide
Pas besoin de mettre un filtre il y en un.
Sous le capot, si tu suis les tuyaux d’alimentation tu vas trouver une sorte de cylindre qui contient le filtre et le système de décantation qui permet de retenir les impuretés et surtout l’eau qui peut s’être condensée dans le réservoir. En bas il y a des vis pour purger le carburant et l’eau.
Mais attention avant de tripoter ces purges j’aimerais bien qu’un spécialiste diesel intervienne parce que je sais que le réamorçage peut être délicat.
ON DEMANDE UN SPECIALISTE !!!
